1米普通车床50多少钱与沈阳一机50车床喷吸钻有关
发表于:2025-12-18 09:17:40|本帖共 413 字 2371
       1米普通车床50多少钱与沈阳一机50车床喷吸钻有关 50普通车床喷吸钻适用于加工直径d=16~65mm,50普通车床孔深与直径比l/d车床喷吸钻主要由钻头、内钻管、外钻管三部分组成,50普通车床钻头部分的结构与错齿内排屑深孔钻基本相同。工作时,50普通车床切削液以一定的压力(一般为0.98~1.96ΜΡa)从内外钻管之间输入,50普通车床其中2/3的切削液通过钻头上的小孔压向切削区,50卧式车床对钻头切削部分及导向部分进行冷却与润滑。
另外50普通车床1/3切削液则通过内钻管上月牙形槽喷嘴喷入内钻管,由于50普通车床月牙形槽缝隙很窄,50普通车床喷入的切削液流速增大而形成一个低压区,50普通车床多少钱与车床切削区的高压与内钻管内的低压形成压力差有关,使50普通车床切削液和切屑一起被迅速“吸”出,50普通车床提高了冷却和排屑效果,所以喷吸钻是一种效率高,50普通车床加工质量好的内排屑深孔钻。
评论列表(5)
实用技术,感谢分享
2025-12-21 07:42:31|本帖共 9 字 回复
2026-4-24 13:08:30|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-16 12:22:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 09:11:54|本帖共 4 字 回复
学到了,点赞楼主
2026-7-29 11:47:03|本帖共 8 字 回复
