智能气体涡轮流量计主要优缺点分析
发表于:2026-1-22 13:05:38|本帖共 798 字 3051
       智能气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。 不可否认,智能平衡流量计的使用优点确实很多,但目前也存在着一些有待改进的缺点: 一、智能气体涡轮流量计主要优点 1、度高:全量程一般为1%-2.0%,高精度型为0.5%-1.0%;属于高度的一种。 2、重复性好:一般可达0.05%~0.2%,由于其具有良好的重复性,通过经常校准或在线校准后可达到的度,因此在贸易结算中是优先选用的流量计之一。 3、压力损失较小:在常压下一般在0.1~2.5kPa。 4、可采用多种显示方式,可只带机械计数器或只配普通型流量积算仪,也可在机械计数器上增加温压补偿仪,或只带温压补偿仪,且可长期采用锂电池供电,使用方便。 5、范围度宽:中大口径一般可达20:1以上,小口径为10:1,始动流量也较低。 6、结构紧凑,体积轻巧,安装使用比较方便,流通能力大。 7、由于一般采用脉冲频率信号输出,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。同时若采用高频信号输出,可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强。 二、智能气体涡轮流量计主要缺点 1、要长期保持校准特性,需要定期校验。介质中含有的悬浮物或腐蚀性成份,会造成轴承磨损及卡住等问题,会改变其精度并限制其适用范围,虽然采用耐磨硬质合金轴和轴承后情况有所改进,但此问题还是存在。因此必须定期校准,对于贸易储运和高精度测量要求的,配备现场校验设备。 2、介质的物理特性(如密度、粘度等)对涡轮流量计的特性有较大影响。气体流量计易受密度影响,与温度、压力关系密切,因此要进行温压修正。 3、定期加油以保证轴承的充分润滑,以保证计量精度和延长使用寿命。
有用
2026-3-23 11:21:10|本帖共 2 字 回复
马克
2026-5-9 00:36:34|本帖共 2 字 回复
优质行业干货,适配日常学习、工作、复盘全场景
2026-9-21 16:47:36|本帖共 22 字 回复
