天然气热值仪三种热值分析方法
发表于:2026-1-22 12:47:39 4029
       天然气热值分析通常采用水流式热量计、燃烧式热值仪和红外分析热值仪等不同方法。 水流式热量计水流式热量计测量热值原理是一定量的燃气试样,在恒定压力和同等温度的空气条件下燃烧,将燃烧后的气体生成物冷却至原先燃气温度并将燃气中含氢的组分所生成的水蒸气冷却成冷凝水,这些总值成比例关系,由此可计算出净热值。 燃烧式热值仪燃烧式热值仪是应用热平衡原理测量净热值的。当燃气与空气混合燃烧,排气温度在5°C 范围内的稳定性进行测量的。当燃烧温度随着燃气的质量变化时,相应地调节冷空气的量被加进来。冷空气的量与测量要的民生指标。国际标准要求,根据天然气的摩尔成分用计算方法计算天然气的热值与密度。 红外分析热值仪异种原子构成的分子在红外线波长区域具有吸收光谱,其吸收强度遵循郎伯—比尔定律。当对应某一气体特征吸收波长的光波通过被测气体时,其强度将明显减弱,强度衰减程度与该气体浓度有关,两者之间的关系遵守朗伯-比尔定律。因此通过检测红外光吸收率的变化可以得到天然气中的甲烷等成分的体积浓度。将每种可燃气体的单位发热值乘以相应组分的体积百分数,各组数据之和即为混合气体的热值。 天然气热值仪:http://www.fuzhan99。。com/2012bdxlj-Products-/
