上海虔钧科学二氧化碳培养箱气套式和水套式的优缺点
发表于:2026-1-22 10:56:45|本帖共 1,966 字 4590
  二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
  气套式加热和水套式加热,两种加热系统都是和可靠的,但是它们都有着各自的优点和缺点: 水套式培养箱是通过一个独立的热水间隔间包围内部的箱体来维持温度恒定的。热水通过自然对流在箱体内循环流动,热量通过辐射传递到箱体内部从而保持了温度的恒定。独特的水套式设计有其优点:水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统就能更可靠地长久保持培养箱内的温度准确性和稳定性(维持温度恒定的时间是气套式系统的4-5倍)。如果您的实验环境不太稳定(如有用电限制,或者经常停电)并需要保持长时间稳定的培养条件,此时,水套式设计的二氧化碳培养箱就是您的选择。
  气套式加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热。气套式设计在箱门频繁开关引起的温度经常性改变的情况下能够迅速恢复箱体内的温度稳定.因此,气套式与水套式相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养.此外,对于使用者来说气套式设计比水套式更简单化(水套式需要对水箱进行加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况).在购买气套式培养箱时,要注意的是:为了不影响培养,培养箱还应该有一个风扇以保证箱内空气的流通和循环,此装置还有助于箱内温度、CO2和相对湿度的迅速恢复。
  CO2箱是细胞、组织、细菌培养的一种仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、医疗实验的研究和生产。
  主要特点:
  大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。(II型) 可堆叠放置(二层),便于实验室空间的充分利用,微电脑控制器,控制、可靠不锈钢内胆与隔板,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗。 紫外线杀菌灯位于箱内后壁,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。 CO2培养箱可以对箱门进行加热从而使内玻璃升温,可有效防止玻璃门产生冷凝水,防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。 更快的CO2浓度恢复速度(“II”型具备此功能) 红外传感器CO2浓度的监测是不受温度和湿度的影响的,在实验过程中需要频繁打开箱门时,红外传感器是的选择。如开门30秒后关门,它可以在小于10分钟内恢复到37℃的设定温度,在小于5分钾内恢复到5%设定CO2浓度,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2浓度的稳定和均匀。 配置二氧化碳培养箱专用二级减压阀,有效保证进气压力 人性化的设计 独立限温报警系统(选配) 超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者。保证实验安全运行不发生意外。 方便的数据处理(选配) 具有USB或RS485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
  规格参数:
  项目
  HH.CP-T
  HH.CP-01
  HH.CP-TW
  HH.CP-01W
  HH.CP-T-Ⅱ
  HH.CP-01-Ⅱ
  HH.CP-TW-Ⅱ
  HH.CP-01W-Ⅱ
  控温范围
  RT+5~50℃
  加热方式
  气套式
  水套式
  气套式
  水套式
  恒温波动度
  ±0.2℃
  温度分辨率
  0.1℃
  CO2控制范围
  0~20%
  CO2控制方式
  配气式
  进口红外传感器配以微电脑自动控制
  加湿方式
  自然蒸发
  输入功率
  450W
  720W
  680W
  950W
  450W
  720W
  680W
  950W
  工作室尺寸
  W×D×H
  400*400*500
  500*500*650
  400*400*500
  500*500*650
  400*400*500
  500*500*650
  400×400×500
  500*500*650
  外形尺寸
  W×D×H
  530*505*785
  630*605*935
  550*550*800
  650*640*950
  530*505*785
  630*605*935
  550×550×800
  650*640*950
  公称容积
  80L
  160L
  80L
  160L
  80L
  160L
  80L
  160L
  载物托架
  2pcs
  3pcs
  2pcs
  3pcs
  2pcs
  3pcs
  2pcs
  3pcs
  上海虔钧科学仪器有限公司 Shanghai Qian Jun Scientific Instruments Co.,Ltd 地址:上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号38幢1453室
我们对文中提到的远程监控功能很需要。
2026-10-17 09:31:24|本帖共 18 字 回复
