关于氨气传感器在工业中的监测
发表于:2026-1-22 08:23:39|本帖共 1,144 字 3890
       提到氨气,大多数人可能对它并不是很熟悉。但实际上,我们在日常生活中却非常容易接触到氨气,但是在工业中,氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,各类冷库。氨气大量用于制尿素、纯碱、铵态氮肥以及硝酸,如制化肥、硝酸、铵盐、纯碱以及在有机合成工业中制合成纤维、塑料、染料、尿素等。 近年来,随着我国工业经济的快速发展,各行各业排放到大气中的氨气逐渐增多,这些含量不断上升的氨气对于气候的影响也变得日益显著。一方面,大气中的氨会与气态污染物二氧化硫、氮氧化物等发生反应生成二次气溶胶粒子吸收、散射光线,降低大气的能见度。另一方面,排放到大气中的氨会作为温室气体影响大气的温度。 根据国标TJ36-79规定,氨气属车间空气中的有害物质,所以是有毒气体,在《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044-1985 规定属于Ⅳ级(轻度危害);但根据《可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范》GB5044-83 中相关规定,没有明确说明氨气属可燃气体有毒气体,所以油化工企业可燃气体有毒气体检测报警设计规范不规定检测。 在《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 规定:氨在室内空气中允许浓度上限为0 . 2mg / m3 。(合 0 . 2635PPm );但在《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)第三章车间卫生第三十二条车间空气中有害物质的浓度,车间空气中有害物质的上限容许浓度,氨为30 mg / m3(合 39 . 53ppm)。 关于排放标准在《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中规定,企业执行二级、三级标准中相应的标准值分别为 2.0mg / m3 和5 . 0 mg / m3 , (合 2 . 635ppm和6 . 558ppm)。 但长期以来,氨气的排放量及其对大气环境、气候等的影响都没有得到足够重视。氨气浓度过高,会对人体造成一定的伤害若长时间暴露在氨气浓度过高的环境中,人体的皮肤组织和呼吸系统都会受到刺激和损伤,而且氨气会吸附在人体皮肤黏膜和眼结膜上,产生刺激并引起炎症。如果人体吸入过量氨气,就会出现咽痛、胸闷、呼吸困难等中毒现象,甚至可能导致死亡。
为避免人工作业时出现意外事故,需要对其环境中氨气浓度进行监测。建大仁科氨气传感器采用进口氨气传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司的补偿算法、多段标准气体标定,测量范围多种选择,0~50PPM、0~100PPM、0~500PPM。测量精度高,可达±2%FS 以内,重复性可达 2%以内。亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。可选配高品质 OLED 显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。适用于农业大棚、养殖场、农药制造厂、化工厂等需要氨气实时监测控制的场合。
2026-3-28 12:08:57|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-8-1 18:28:35|本帖共 4 字 回复
