全自动离子分析仪能快速地检测水中各种污染物的准确浓度
发表于:2026-1-21 12:35:55 651
       全自动离子分析仪能快速地检测水中各种污染物的准确浓度 你知道吗?全自动离子分析仪能简便、快速地定量检测水中pH、氟离子、硝酸盐氮、水硬度(Ca2+ 、Mg2+离子)、氯离子、钠离子、钾离子、钙离子等,以及各种污染物的准确浓度。 工作原理: 全自动离子分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现检测的。仪器上的电极:pH、氟、钠、钾、钙、镁和参比电极等。每一项目都会配有一个离子选择电极,会对被测样品中相应的离子产生响应,膜内外的溶液中不同浓度的离子在膜上产生电位差,就可检测样品。膜两边被检测的两个电势差值会产生电压,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。 内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高阻抗传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样品中的离子浓度。 溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
仪器采用自动两点定标,斜率、截距双参数校正,保证测试结果的准确。智能化免维护设计:定标、进样、测量、冲洗,显示并打印报告,仪器故障诊断与排除,全程自动化,无需人工清洗与维护。 全自动离子分析仪应用领域:各类含氟物质;如:工业中含氟离子的酸洗液、工业废水、尿氟、玻璃减薄蚀刻液、工业盐酸中的氟离子、土壤含氟、饮用水、食品饮料、地表水等含氟物质。
2026-3-27 03:41:54 回复
