发表于:2026-1-21 11:25:54|本帖共 1,549 字 2609
一:数控车床车外径超差原因技术百科
1:机械加工数控车床什么情况下平行度合格同轴度超差 答:车床主轴的跳动超差可能会引起这个情况,另一个情况若是工件二次装夹也可能出现这种情况。加工45钢一般用高速钢材料的车刀既可,其硬度要高出材料硬度很多,一般45钢调质硬度在HRC20-30左右,而车刀的硬度要大于HRC70。
2:沈阳i5t3数控车床,每次开机回零x轴会现实跟随误差 答:你先检查一下你车床的回零开关,那里有没铁屑什么的,然后再判断一下是不是回零的感应开关有问题了。
3:西门子802D数控车床在使用CYCLE95粗车循环时0 答:编程了一个无效的数组索引用于对数组变量(比如计算参数)进行读/写存取比如R2000=5参数2000未定义。
4:数控车床起点和终点半径之差超过规定值 答:你的什么系统的数控?起点和终点半径之差???用G73好象不需要什么半径之差吧外圆堆度循环的时候才需要设定起点和终点半径之差G73封闭是循环后面的R是指的次数你的R18要切削18次啊?一般外圆循环是:G90X**Z**F**X**X**堆度外圆。
5:数控车床x向刀补后实际尺寸出现超差,U数值怎么确 答:差多少如果10个丝以内正常继续在刀补里面改差多少补多少如果超出多了那就考虑x轴丝杠间隙过大用百分表打下x轴用力掰刀架看有多大间隙然后摇手轮看看x轴反向间隙有多大如果过大在参数里面改。
6:数控车床用g84攻牙报警怎么回事?说是z轴追随主轴 答:可能的原因是:主轴转速过高,或者主轴编码器有故障。如果我的回答对您有帮助,请及时采纳为答案,谢谢。
7:数控车床半径值超差什么意思, 答:你的什么系统的数控?起点和终点半径之差???用G73好象不需要什么半径之差吧外圆堆度循环的时候才需要设定起点和终点半径之差G73封闭是循环后面的R是指的次数你的R18要切削18次啊?一般外圆循环是:G90X**Z**F**X**X**堆度外圆。
8:数控车床工作中停电后出现报警,2F,z轴编码器 答:归零。
9:新代系统数控车床X轴严重追随误差超过 答:伺服增益调整不好,误差较大!还有个情况,你检查下伺服驱动器编码器输出信号正常不?反馈给你数控系统的编码器脉冲信号不正常。
10:数控车床,弹夹,拿下车内孔的产品后出现尺寸公差3 答:夹紧力过大,导致工件变形,或者你夹具结构或者精度不理想。
二:数控车床车外径超差原因技术资料
1:数控车床X轴严重追随误差超过什么原因? 答:参数设置错误伺服系统故障或机床机械传动系统的故障分析与处理过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。由于机床伺服进给系统为全闭环结构。
2:汉川机床集团数控铣镗床x轴移动对y轴移动的垂直度 答:可调的地方不能再调了吗,,那就没办法了,机械精度不够,没法解决,,地返厂精研吧,,,系统偏差可以调。
3:数控机床的伺服超差报警从哪几方面检查? 答:哪种数控?检查传感器或者是否在原来位置。
4:数控车床中说起点半径和终点半径只差超过规定值? 答:你把你要加工的图形和你选的毛胚尺寸发给我,我觉得因为是你一次切太多了,还有为什么是G0X0Z2然后就G02好像没怎么编程的肯定还有一个Z到0或到哪里的。你发给我我帮你解答。还有你上边程序那个G02后面R没有加点。G70P20Q80这个短号跟上面。
5:周氏帝数控机床。撞刀之后,报警显示X轴和Z轴 答:那你就按照要求重新设定机床的机械原点就可以了。
6:数控机床x轴和顶心在一起怎么办?而且还显示MOT23x 答:那个报警的原因,很可能是X轴太紧了,旋转不灵活,或者已经卡死。
7:数控机床第1轴位置超差怎么维修 答:你用的是KND系统。出现轴位置超差报警后X轴需重新设置零点。 |
