压力传感器不规范操作及正确使用方式-东莞中昊传感器
发表于:2026-1-21 11:22:37 4085
  随着仪表行业的快速发展,压力传感器现已被广泛应用于工业生产的各个领域。今天就让东莞中昊传感器的朱工给大家讲讲压力传感器的那些事。 压力传感器能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,构筑了一道迅速可靠的安全保障,为防范事故、保障人身和财产安全发挥了重要作用,被称作安全的"眼睛"。然而由于现场工作人员对压力传感器存在忽视或违法使用问题,给产品安全带来隐患,导致设备使用寿命严重缩短或者耗损太大严重损坏,几种问题情况如下: 一、安装配置不规范 现行规程规范中对压力传感器的配置、安装、使用、维护、检验等均有明确规定要求,在实际装配时,减少次要部位或双(多)表监控处的设置指数,盘径与量程不适合工作要求,易燃、易爆、有毒、腐蚀等特殊条件环境下采用特殊仪表等,随意改变规范规定的情况突出。 二、日常使用维护不重视 使用时不定期进行检查、清洗,无使用情况记录,以及存在表针不归零位或波动严重、防爆孔保护膜脱落、表盘腐蚀或玻璃破碎、表盘不清扫等现象。 三、检测检定工作不落实 压力传感器一般检定周期为半年,强制检定是保障压力传感器技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。由于一些使用单位对压力传感器的安全作用认识不到位,不提前申请检定,超检定周期使用现象很严重,特别是新购压力传感器必须经检定合格后方可安装使用,但新表首用检定率仍很低。 四、正确使用方式
  压力传感器不规范操作及正确使用方式-东莞中昊传感器 使用好压力传感器是每个安全工作者的责任,一下就是使用压力传感器的正确步骤。 1.使用单位要不断提高安全意识、责任意识,真正管理好利用好压力传感器的特性,使其发挥出"眼睛"的作用; 2.检测检定机构应积极做好压力传感器的检定工作,及时降级、报废检定不符合使用要求的压力传感器,保证量值准确、性能可靠;
  3.监督部门要严格规程、规范要求,有重点地监督压力传感器使用中的违规现象,依法查处违规操作、违法使用行为。
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:激光传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,视觉传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,继电器,开关电源,隔离变送器,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,磁体,电磁体,触头等产品。
  标签: 传感器
无私分享
2026-4-3 02:06:42 回复
2026-5-11 22:37:48 回复
