面包体积测定仪以材料区分
发表于:2026-1-21 10:33:00 1927
       以材料区分 1. 主食面包:主食面包,顾名思义,即当作主食来消费的。主食面包的配方特征是油和糖的比例较其他的产品低一些。根据上主食面包的惯例,以面粉量作基数计算,糖用量一般不超过10%,油脂低于6%。其主要根据是主食面包通常是与其他副食品一起食用,所以本身不bi要添加过多的辅料。主食面包主要包括平项或弧ding枕形面包、大圆形面包、法式面包。 2. 花色面包:花色面包的品种甚多,包括夹馅面包、表面喷涂面包、油炸面包圈及因形状而异的品种等几个大类。它的配方优于主食面包,其辅料配比属于中等水平。以面粉量作基数计算,糖用量12%~15%,油脂用量7%~10%,还有鸡蛋、牛奶等其他辅料。与主食面包相比,其结构为松软,体积大,风味较佳,除面包本身的滋味外,尚有其他原料的风味。 3. 调理面包:属于二次加工的面包,烤熟后的面包再一次加工制成,主要品种有:三明治、汉堡包、热狗等三种。实际上这是从主食面包派生出来的产品。 4. 丹麦酥油面包:这是近年来开发的一种新产品,由于配方中使用较多的油脂,又在面团中包入大量的固体脂肪,所以属于面包中档次较高的产品。该产品既保持面包特色,又近于馅饼(Pie)及千层酥(Puff)等西点类食品。产品问世以后,由于酥软爽口,风味奇特,加上香气浓郁,备受消费者的欢迎,近年来获得较大幅度的增长。 上一篇:面筋测定仪的简单介绍 下一篇:面包可以面粉颜色来区分
2026-3-27 12:27:06 回复
2026-4-20 01:05:02 回复
2026-6-6 17:26:01 回复
