数控车床_输送设备_龙门式数控钻床日本THK滚珠花键
发表于:2026-1-21 09:52:11|本帖共 600 字 1124
       随着智能化数控机械行业的不断创新,我国的工业制造政策也在不断变化。传统机床领域已经无法维持现有的产能,更多的是面临转型升级。目前,在机械手、机器人、胶机等自动化设备中,多采用零配件作为滚珠螺杆花键轴,其优异的性能,已使整个行业发生了重大的逆转。那么它是关于什么的呢? 精密滚珠丝杠滚珠花键结构及特点 滚珠螺杆花键是一种直线旋转装置,滚珠螺杆槽和滚珠花键槽在轴上交叉。所述滚珠丝杠与滚珠花键的外圆丝杠直接装入专用支承轴承。通过使螺帽和花键主旋转或停止,一个轴单独能够执行三种形式的运动(旋转,直线和螺旋)。其应用包括卧式多关节机器人Z轴、装配机器人、自动装载机、加工中心机ATC装置等。 1。轴向间隙为0 由于球样条在旋转方向上没有角度接触结构,行程无效,因此定位精度高。 2。重量轻,体积小 由于螺母和支承轴承是整体结构,可以实现高精度、小体积的设计。此外,由于螺母重力小,惯性力小,响应能力高。 3。安装方便 滚珠花键的设计使滚珠即使从轴上拉下也不会脱落,使装配变得容易。只要将螺栓固定在支承座上,滚珠丝杠样条即可简单安装。(支持座内径公差建议使用H7) 4。噪音低,移动平稳 滚珠丝杆采用端盖循环方式,噪音低,运动平稳。 5。高刚性支撑轴承 由于滚珠丝杠侧支承轴采用轴向高刚性60度接触角,而滚珠花键侧支承轴承采用扭矩方向高刚性30度接触角,可得到高刚性支承轴承。 此外,作为标准配备了特殊的橡胶密封圈,可以防止异物进入。
评论列表(5)
内容专业,很有价值
2026-2-11 09:26:15|本帖共 9 字 回复
2026-4-2 16:27:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 16:15:03|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错
2026-7-31 18:11:47|本帖共 2 字 回复
