我们生产的“光固化机”跟别人的光固化机不一样
发表于:2025-12-17 13:54:51|本帖共 931 字 3719
       我们生产的“光固化机”跟别人的光固化机不一样 有客户告诉我用某某品牌的光固化机黄色速度再慢干不了、悲催啊!被便宜货忽悠的悲催!小编郑重告诉你:现在你看到的是250目厚板的黄色!光固化机除了您关注价格还必须得关注:灯珠排列和灯珠数量、灯珠大小和光功率、灯珠产地国产台湾还是进口、透镜的材质和度数、电路设计的灯珠保护系统有不?普通芯片还是垂直芯片?使用寿命能质保保三年么?更不要说封装技术了!!!别只摊便宜!有好货么!有意向的客户可以现场来我司研发中心体验、测试和验货! 介绍光固化机: 光固化机,UV固化的原理是紫外线照射特殊胶水使胶水产生聚合反应从而固化。 光固化机是用于纸张, PVC, 塑胶产品使用UV喷涂, 印刷后油墨层的固化。它是目前比较环保的油墨干燥方式。它能够在瞬时高电压的激发下使UV灯管点亮发出主峰为360nm左右的紫外光,照射油墨层上引发油墨的丙烯酸树脂交联固化。UV移印工艺中UV移印油墨的干燥处理, UV油墨制造工厂的油墨性能测试环节. 台面上工作,适合小型产品固化,适合试验和打样用。 UV固化的原理:在特殊配方的树脂中加入引发剂(或光敏剂)经过吸收紫外线光固化设备中的高温度紫外光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合,交联和接枝反应,使树脂(UV涂料,油墨,粘合剂等在数秒内(不等)由液态转化为固态,适用于各种PVC,塑胶片,计算机键盘,手机按键等。 光固化机的四大优点: 1、瞬间干燥:免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间; 2、与天津瑞森特涂装机直接搭配:可连接滚筒式或洒幕式涂装机,涂装后成品直接干燥,免除搬运麻烦; 3、涂装物表面硬度提高,色泽亮丽; 4、广泛干燥功能:木板、合板、家具、钢板、建材、镜片、皮革等使用UV涂料涂装后的干燥。 光固化机特点: 1.瞬间干燥,生产效率高; 2.干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽,耐磨擦、耐溶剂的效果; 3.传动采用辊轴传送,变频无级调速; 4.输送带防偏移,保证输送顺畅; 5.选用优质高效灯管,灯室强制式排热,延长灯管寿命,保护干燥物品不会受热变形; 6.箱体表面全喷塑处理,美观大方,耐腐蚀。 该光固化机造型新颖,结构合理,有效工作面积大,功能全,操作简单,维修调方便,噪音小,可靠性高,成本低,能耗少,生产效率高。
评论列表(8)
这个方案很实用
2026-1-16 06:42:43|本帖共 7 字 回复
有用的帖子
2026-4-29 03:49:17|本帖共 5 字 回复
有用的帖子
2026-5-12 01:50:51|本帖共 5 字 回复
讲得很详细
2026-6-8 17:02:20|本帖共 5 字 回复
2026-6-19 07:05:03|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 08:34:29|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 10:58:44|本帖共 4 字 回复
我们很关注这个系统的数据主权问题。
昨天 11:53|本帖共 17 字 回复
