微库仑高硫测定仪采用动态微库仑法原理设计而成,采用氧化法把样品引入裂解管反应,被测物转化为可滴定离子,由载气带入滴定池中滴定,测量电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品的总硫含量。 微库仑高硫测定仪用于石油、石油化工、医药、卫生、环保、煤炭、地质、冶金、商检、质检、学校等生产、科研、监测领域中样品的总硫含量分析。 微库仑高硫测定仪测定硫工作原理:当系统处于平衡状态时,滴定池中保持恒定I3-浓度,当有SO2进入滴定池时,就与I3-离子发生反应:I3-+SO2+H2O→SO3+2H++3I-电解池中的I3-浓度降低,测量电极对感受到这一变化,并将变化的信号输入库仑放大器,然后由库仑放大器输出一相应的电流加到电解电极对上。 电解阳极电生出被SO2所消耗的I3-,直至恢复原来的I3-离子浓度:3I-→I3-+2e测出电解时所消耗的电量,据法拉第电解定律就可求得样品中总硫的含量。 微库仑高硫测定仪应安装在通风良好、温度变化范围不大、周围无剧烈振动、无阳光直射、无腐蚀性气体房间。放置仪器的工作台应能承受约60Kg的重量,有足够的仪器操作及安装附件的空间。环境温度应为5-30℃,当温度超出此,建议装空调,大相对湿度不能超过80%,电源要易于开关。 注意:微库仑高硫测定仪不能在有易爆、易燃的危险区域操作,因为仪器要使用氮气和氧气并有高温单元。 |
