三辊闸系统图_三辊闸运行当中掉杆故障方法
发表于:10 分钟前|本帖共 1,326 字 2073
       三辊闸系统图在通道闸的行业里面应该是应用广泛的闸机,下面小编就给大家介绍一下三辊闸系统图运行当中掉杆故障解决方法,需要了解的朋友不妨来看看!三辊闸系统图运行当中掉杆是比较常见的一类故障,那么出现此类故障时我们首先检查电磁铁是否有电,是否产生吸力。
  其次检查主板的接线端口H6,电压输出为24V,否则更换主板。
  最后如电吸盘总成向下偏移,松开两边M5螺杆,合上阀杆,调整铅盘上小锁头和电吸盘打板之间0.5-1mm三辊闸系统图严重,及时处理,上黄油。
  tisp三辊闸系统图使用过程中的注意事项1、使用过程中,三辊闸系统图如发现有什么异常,请及时切断电源,并与三辊闸系统图厂家售后部联系。
  2、请在黄线外刷卡,三辊闸系统图门开到位并有方向指示箭头提示通过时,方可进入,在行走过程中,请勿在通道内逗留或反回后在通行,这样大大提高了通道的流量。
  3、通行过程中,请勿尾随进入三辊闸系统图通道内,更不能挤压杆刷卡,以免造成刷卡不开闸发生。
  4、请勿人为破坏三辊闸系统图(人为损坏不在保修范围内)。
  具体请参照附件。
  5、当您看到三辊闸系统图是开到位状态时,请别忘记刷卡,(针对延时关门功能),确实做到一卡一人的要求。
  6、三辊闸系统图定期做保养工作,清洁机箱里外的灰尘,机械连接部位加润滑油等,保障设备的正常运行。
  三辊闸系统图使用中需要注意的事项很多,在运行中我们需要对使用注意事项了解才能顺利运行,下面介绍一下三辊闸系统图的基本情况<?
  xmlnamespaceprefix=/>三辊闸系统图基本功能要求1、既可以通过串口发指令给控制器进行开关门动作,又可以通过对控制器输入口的电平控制进行开关门动作。
  当两者控制冲突时,计算机的控制优先; 2、通过串口可以进行必要的设置,具体内容请参考《闸机通讯协议要求》; 3、在运行过程中,要返回状态信息、故障信息、报警信息等,具体内容请参考《闸机通讯协议要求》; 4、一定要在关门或开门到位稳定后,才返回关门或开门的状态; 不要在开门或关门过程中或门还没有稳定时,输出开门和关门的状态。
  5、可以通过软件进行初始位设置一旦开始进行初始位设置,刹车器应该是放开状态,门可以被自由转动。
  当把2扇门转到关门位置后,计算机发指令使控制器保存当前位置; 6、2扇门同时开门和关门,转动角度必须保持一致。
  但当只接1扇门时,控制器也可以工作(主要用于测试功能)。
  7、当控制器电源正常,电机电源被关闭时,可以发出报警信息。
  当电机电源重新开启后,清除上层软件已经发送的开门和关门指令,门自动关闭,继续运行。
  8、当控制器的电源被关闭(电池电源也被切断),又重新开启时,应重新寻找编码器零位,然后该门将自动复位,到关闭的状态,清除报警信息。
  下面是关于三辊闸系统图设备在防静电场所的应用; 希望对工厂静电管理效率标准化有所帮助 三辊闸系统图不仅仅适用于景区门票游乐场所公园,也能更好的适用于电子厂防静电控制区。
  电子工厂通常必须得做静电检测后才能上岗,这样才能保证电子产品不被损坏。
  安装三辊闸系统图静电检测系统后,只有员工在通过防静电测试后,受防静电测试仪器控制的三辊闸系统图机可以通行,能很好的拒绝没有通过静电测试的员工进入。
  通行标准化,效率化每分钟可通过20-60人。
