弹簧试验机的日常维护与故障检修怎么进行呢?
发表于:2026-1-20 12:14:44|本帖共 1,583 字 2527
       弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器。弹簧生产出来后,在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故那么弹簧试验机的日常维护与故障检修怎么进行呢?仪器操作人员应做到以下几点:
  一、弹簧试验机的日常维护
  1、弹簧试验机在正常运用条件下,其示值误差校验一次的有效期为一年。
  2、弹簧试验机在操作运用时,特别是卸除载荷时,不可猛一松手,以免产生猛烈振动,影响弹簧试验机的精度。
  3、关于弹簧试验机升降齿条及压注油杯,应经常加人光滑油。
  4、弹簧试验机运用终了应罩上防尘罩,避免灰尘落人机内。
  5、为了维护人身平安,弹簧试验机应妥善接地。
  6、复核实验时,使机器预热20~30min,用0.3级规范测力计校正弹簧试验机精度可调增益调整旋钮,使误差≤±1%即可。
  二、弹簧试验机的故障检修
  1、弹簧试验机开关无显现
  (1)检查220V电源及微机系统供电能否正常?若熔丝断开,应予以改换;若电源插头接触不良,也应予以改换;若电源变压器有输人无输出,则改换变压器或重新绕制变压器;若稳压电路不正常,则检查相应的桥路二极管和滤波电容以及相应的衔接线路,损坏的予以改换,虚焊或开路的应予以重新焊接。
  (2)检查数字电路电压能否为+5V?若没有,则为稳压电源到数字之间的衔接呈现虚焊或开路,应重新焊接;检查5V负载电路中有无短路点?若有则予以肃清,并停止清洗枯燥处置,或改换元器件。
  (3)检查数码管电压能否正常?维修办法可参照章的数码管维修一节。
  (4)若仪表CPU(普通为89C52)I/0没有输出,则为CPU损坏,应予以改换。
  2、弹簧试验机开机显现1999
  (1)呈现此种状况,可能CPU工作频率(11.0592MHz)不正常,改换晶振即日1。
  (2)若两个传感器输人端电压过高(普通为几毫伏),应检查传感器能否正常?用万用表电阻挠丈量西宁早泄医院 传感器得到的普通数据为:输入端405Ω左右;输出端340Ω左右;任何一端与另一端两引线的阻值为280Ω。留意:传感器输人、输出端的数据有时随厂家的不同会有一定的变化,但变化是有一定比例的。
  (3)若两个运算放大器的比拟电压不正常,则丈量放大器的2、3脚的电阻能否改动?若阻值发作,应予以改换。
  (4)若以上状况均正常,则运算放大器损坏,应予以改换。
  3、弹簧试验机位移无反响或显现满值
  (1)若传感器输人端电压不正常,可依照“开机显现1999”中的办法丈量传感器的性台旨。
  (2)关于输人放大器,若输入信号有变化而输出端无任何变化,则阐明放大器已损坏,应予以改换。
  (3)若没有比拟电压,则为上拉电阻的阻值改动或存在虚焊,应分别予以处置。
  (4)若CPU(89C52)的放大器输人端与比拟电压端都正常,则为CPU损坏,应予以改换。
  (5)若以上状况均正常,则检查传感器在上压盘挪动时能否有输出变化?若无变化,则光栅损坏,应予以改换。
  4、弹簧试验机实验力无反响,或显现值满检查办法同“位移无反响或显现值满”。
  5、弹簧试验机示值飘移或乱跳
  (1)若电源220V电压不稳定,则需配置一台稳压电源。
  (2)若放大器输出电压不稳定,则改换放大器。
  (3)检查CPU频率(11.0592MHz)及比拟电压能否稳定或发作漂移?若存在虚焊问题,应重新焊接;若元器件性能变差,应予以改换。
  (4)检查电路板能否受潮或有油污,停止必要清洗并做好处置工作。
  看过以上为大家分享的文章,您是否对弹簧试验机的日常维护与故障检修怎么进行呢?还有不明白的地方呢?如果还想获取更多资讯,您可以通过网页我们的电话,我们的专业技术人员会为大家解决问题,欢迎您的来电与支持!
2026-3-27 05:17:50|本帖共 4 字 回复
2026-6-1 19:11:45|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-10 01:09:27|本帖共 3 字 回复
谢谢!我把大家的精彩发言都整理到文档里了。
2026-10-6 16:04:44|本帖共 21 字 回复
