1、对于疾病要以预防为主,防病治病。、对于疾病要以预防为主,防病治病。猪病种类多而病因复杂,但死因仍然是传染病,尤其是猪瘟、猪丹毒、猪传染性胸膜肺炎、猪链接菌、大肠杆菌病等。我们应该坚持“消毒为上,预防为先,防治并举”的原则,猪场至少每7天带猪消毒1次,适时注射疫苗,一旦发现病猪,立即隔离治疗。在注重传染病的同时,也要警惕消耗性疾病,因为他会给养猪户造成不必要的损失,如寄生虫、喘气病、疥癣等。对于新进的仔猪,进圈8~10天在饲料中拌入驱虫药进行驱虫,在其体重达60~70千克时,再驱虫1次即可。
2.精心管理,合理饲养。猪只有在适宜的温度、湿度、干净通风等条件下,科学选用饲料,猪才能充分发挥其性能,提高饲料转化率。否则就会造成猪的应激、猪的抵抗力和免疫力下降,增加发病率和死亡率,造成巨大损失。舍温、湿度过高,会导致猪采食量减少,日增重下降。温度过低,则热能消耗大,采食量多,饲料报酬低。猪舍温度应控制在小猪20-30℃,成猪15-20℃,湿度为50-55%。3.初生仔猪要注意辅助吮乳,帮助其固定乳头。一般来说,弱小猪放在前中段乳头,比较强壮的小猪放在后段乳头。仔猪要及早补料,同时注意“少食多餐”,防止腹泻。
合理的饲养密度,以每头肉猪占用0.8-1平方米为宜。3-4月龄每头肉猪占0.6平方米,4-6月龄占0.8平方米,7-8月龄占1平方米。夏季每头猪占用1.1-1.2平方米,冬季占用0.9-1平方米即可。4.实行同窝原圈饲养。仔猪从出生到肥育出栏,实行同窝原圈饲养法,比断奶后移圈混养法效果好。由于减少了应激刺激,可提高日增重7-8% ,且还能缩短肥育出栏期10-20天。5.早补铁。仔猪刚出生后,每天需要摄入7毫克铁,而从母乳中只能获取1毫克铁。如仔猪肌注1毫升血铁素,效果较佳。 6.早去势。去势日龄越早,对仔猪造成的应激影响越低。采用10-15日龄去势,比30日龄断奶后才去势,日增重提高5-6%,出栏期缩短15-20天。 |
