HZ系列高速岩芯钻机的使用与维护规程:
发表于:2026-1-20 10:26:57|本帖共 1,355 字 2744
       一、HZ系列高速岩芯钻机开机前的检查与准备工作
  1.检查钻机安装是否正确平稳,各连接处是否可靠、操纵手把是否灵活可靠,各运动部件是否转动灵活。
  2.检查柴油机、变速箱的油面是否达到游标尺的刻线位置,液压油箱内的油是否加满,各润滑部位应加注润滑油或润滑脂。(祥见润滑表)
  3.检查卷扬机抱闸手把操纵是否灵活,在制动和松开状态下。松紧程度是否合适。闸带与卷筒支架表面上不应有油,以防止打滑。
  4.将摩擦片离合器手把置于“断开”位置,再把变速手把放在一速位置,连动手把放在接通“立轴”位置。用人力转动立轴检查钻机各转动部件是否灵活,有无阻力过大及噪音,如有应消除。
  5.调整水泵出水和分水截门到合适位置,严禁同时关死,以免憋泵而损坏零件。注意吸水节长度不要超过6米,吸水高度不要超过3米。止回阀不要紧靠池底,以免堵塞。
  6.往水泵及吸水管内装满清水。
  7.将钻机连动联动手把放于“立轴”位置、水泵离合器手把放于“断开”位置,变速箱离合器放于“断开”位置。
  8.将Φ12或Φ16圆钢插入水龙头侧面孔套中,两端档在钻塔架上,防止开机时上水管旋转。
  上述工作进行完毕后,开动柴油机待运转正常后,即可开动钻机及水泵进行作业。
  二、HZ系列高速岩芯钻机的操作及维修
  1.钻机不得在无人照顾的情况下运转。
  2. 扳动变速箱手把或卷扬机联动手把,必须先断开离合器等齿轮停止运转后再进行,以免打坏齿轮。并应注意将手把置与定位孔上。
  3.关合回转器时,必须先断开离合器待小伞齿轮停止旋转后再进行,并将合箱螺拴锁紧后才能开动立轴。
  4.在开钻前,必须先将钻具提离孔底,再合上离合器,等运转正常后方可钻进。
  注意:在钻进过程中,须变速、提升、或因故停钻时,务必先将钻具提离井底,在无负荷情况下方可进行。否则打坏齿轮,拧断钻杆等损坏部件不在三包范围之内。
  5.提升钻具时,可先使用卷扬机将机上钻杆提离井口,并从专用变径接头与钻杆连接的锁接头处卸开,然后打开回转器,再提升井下钻具。
  6.升降钻具时,必须注意保护小伞齿轮,避免钻具碰撞。
  7.卷扬机操作者不得在悬挂钻具的情况下离开制动手把,去处理其他工作,以免抱闸自动松开造成事故。
  8.水泵不得在超过规定压力下工作。
  9.水泵工作过程中,如发现不出水时,应立即停泵检查原因。
  10.钻机在运转过程中,注意检查各部件轴承位置、变速箱及减速箱的温度不得过热。
  11.钻机在运转过程中,如发现有剧烈震动、尖叫、撞击等异音,应立即停机检查原因。
  12.按润滑表的规定定期加注或更换润滑油及润滑脂料,其质量必须符合要求,润滑油在使用前须经过48小时以上的时时间沉淀、过滤,以便清除杂质。
  13.为了延长机组的寿命,减少磨损,对有发生磨擦的机件均应及时的进行润滑。
  14.新投入运行的钻机在运转48小时之后应重新复检齿轮间隙,离合制动间隙是否超常,螺拴是否松动,并加以调整。润滑不良或不足会引起零件迅速磨损。
  15.当环境气温低于零摄氏度时应及时将水泵、水包、水龙头存水放净,以免冻坏。
  三、轴承使用注意事项
  1.拆卸及装配忌用锤直接锤击,应用心轴缓缓压入或垫木块轻轻击入。
  2.滑动轴承装配后轴套孔缩小时,可用绞刀绞削,不得进行锉削装配。
  3.装配前用汽油或煤油清洗干净,滚动轴承加黄油,滑动轴承涂机油。
  4.按规定定期加油或换油。
不错不错
2026-4-12 12:59:46|本帖共 4 字 回复
这个技术太实用了
2026-5-20 10:21:49|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-6-5 18:11:30|本帖共 5 字 回复
