便携式无线农业气象远程监测系统的7大特点
发表于:2026-1-19 15:05:05 2885
       便携式无线农业气象远程监测系统由浙江托普云农研发而成。该仪器集传感技术、数据处理技术、图像成型技术为一体的高科技产品。产品主要是BNL-GPRS系列,广泛应用于农林业,对指导农业、林业的生产有重大的意义。这里我们对便携式无线农业气象远程监测系统主机的7大特点做一个简单介绍:
  1、可以通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器上,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
  2、主机具有GPS定位功能,大屏幕中文实时显示采集数据,记录组数,传感器连接数量,经度纬度,信号强度,低电压电量示警提示。
  3、传感器通道设置:可按需要自行组合,传感器插入主机后自动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘接电脑),如以后需要增加气象及土壤参数,只需购传感器即可,无需再配主机。
  4、可同时测量多组参数,所有参数同一屏幕显示。
  5、内置大容量蓄电池可便携操作也可固定监测,主机可设定IP及域名。
  6、短信远程设置,通过短信代码设置数据采集时间间隔、储存时间间隔和IP地址,无需去现场操作。
  7、节电模式:无任何操作系统将自动进入低功耗(睡眠状态)。
2026-3-26 12:54:16 回复
点赞
2026-4-13 15:18:56 回复
