HKWS-8000A精密冷镜式露点仪厂家专业直销价格优惠
发表于:2026-1-19 14:36:34 2653
       一、HKWS-8000A精密冷镜式露点仪概述 HKWS-8000A镜面露点仪,结构紧凑合理、外形美观大方、维护使用方便、界面友好简洁,可广泛用于电力系统、相关科研机构及使用SF6气体的电气设备厂家,适合对不同条件下的六氟化硫气体进行相关参数的准确测量。 基于冷镜原理研制而成,是专用于检测气体湿度的仪器。本仪器在恒定压力下,使气体以一定流速经过密闭的传感器气室,通过检测光电信号的变化,利用高精度的电路和算法来控制制冷器,最终该控制系统将镜面温度自动平衡于样气露点温度上,测得气体露点温度值,完成气体湿度的检测过程。 应用领域: 可广泛应用于电力行业、计量部门、大型钢铁、煤炭、化工等领域,主要用于SF6、CO2、N2、H2、O2等气体微水含量检测。允许误差满足《国家计量检定规程JJG 499-2004》的一级计量性能要求。具有测量速度快、准确性高、体积小、重量轻等优势。
(点击图片了解更多) 二、HKWS-8000A精密冷镜式露点仪功能特点 ■显示功能:采用TFT彩色液晶显示触摸屏,实时显示当前测量的露点温度、平衡过程曲线图、流量、时间等信息、PPM值 ■报警功能:错误操作、气体流量异常或镜面检查异常报警提示 ■自检测功能:上电后,露点仪可以自动检测配置信息(包含传感器信息,镜面清洁等信息),进行故障诊断功能 ■历史存储功能:可存储510条测量数据,方便历史查看 ■双重测温:对环境温度和镜面温度进行独立测量 ■PPM显示功能:将当前测量露点值转换20℃的PPM值显示 ■防过冷水:可有效消除过冷水现象造成的测量误差 ■干燥式管路设计:对管路进行了干燥化设计 ■SF6温补功能:将当前PPM值转换为PPMS ■厂家校准功能: 温度自动校准和手动校准模式 ■自动/手动停止测量模式 ■测量环境温湿度自动补偿 ■智能电量显示 ■多种测量气体选择 ■ 旋转编码器人机交互。 ■ 故障自诊断,提示用户。 ■交直流两用,智能充电保护 三、HKWS-8000A精密冷镜式露点仪技术参数 测量范围: -60℃ 10℃环境温度 -60℃ 20℃环境温度 -55℃ 35℃环境温度 -50℃ 40℃环境温度 (以上为在大气压力下的测量值,若大于大气压,露点温度可能稍高一些) 测量精度:≤±0.2℃ 重 复 性:≤±0.2℃ 显示灵敏度:± 0.1 ℃ 冷 却:4级帕尔贴冷堆 取样气体流量:10~50L/h 样气压力:0.1—0.12 MPa 显 示:TFT彩色大液晶触摸屏 响应时间:4℃/s  功 率:48W 电 池:DC 14.8V 20AH 供电时长:≥8 HOUR 工作环境温度:-20℃~ +40℃ (存放、使用) 环境湿度:90%相对湿度,无凝结 重 量 约:6.7kg 相关推荐: SF6气体定量检漏仪(点击进入) SF6气体定性检漏仪(点击进入) SF6气体纯度分析仪(点击进入)
内容很好
2026-3-27 02:50:19 回复
2026-5-11 07:54:27 回复
值得收藏
2026-5-11 21:49:06 回复
