履带钻机应该如何定期保养
发表于:2026-1-18 15:16:40|本帖共 1,072 字 2523
       旋挖钻机在施工过程中应根据土质进行履带张紧度的调整,以应对不同的施工工地的土质的差异。这样做还能够以延长机器的使用寿命。土质柔软时,履带及轨链节上容易附着泥土,所以,履带要调得略松一些,以防止因泥土的附着而产生施加于轨链节上的异常应力。在遍布卵石的施工工地时,履带也要调得略松一些,这样,在行走于卵石上时,可避免履带板的弯曲。坚固而平坦的地面时,把履带调得略紧一些。
  履带张紧度的调整:若履带张得过紧,会出现行走速度及行走动力下降的现象。这样不仅会导致作业效率的下降,而且由于销和衬套上被施加了过大摩擦力而引起异常磨损。相反,若履带调得过松,履带松弛地搭在驱动轮和托链轮上,造成的磨损或损伤更大。而且,当松动的履带下垂过大时,可能出现与机架接触并损伤机架的现象。这样,即使是加强了的下部行走体,若不进行正确的调整,也会导致意外故障的发生。
  旋挖钻机施工的时候还要注意降低磨损。托链轮、支重轮、驱动轮及轨链节等这些都是易磨损的部件,但是,根据实施日常检查与否,会出现很大程度上的差异。所以,只要稍微花费一点时间进行适当的保养,就能够很好地控制其磨损度。若在部分托链轮和支重轮无法运转的状态下继续使用,则可能导致滚轮磨偏,同时还可能造成轨链节的磨损。若发现了无法运转的滚轮时,必须立即进行修理!这样,可以避免造成其他故障。若长时间地反复在倾斜地面上行走并突然转向,会使轨链节侧面与驱动轮及引导轮的侧面相接触,从而加大磨损程度。因此,应尽可能避免在倾斜地带行走和突然转向。直线行进和大转弯,可有效地防止磨损。
  应仔细检查螺栓和螺母:机器长时间工作时,会由于机器的振动而导致螺栓和螺母松动。特别是下部行走体上的螺栓和螺母,很容易受到影响。若在履带板螺栓松动的情况下继续运转机器,会使螺栓和履带板之间产生间隙,进而导致履带板的裂纹。而且,间隙的产生还可能加大履带与轨链节间的螺栓孔,导致无法紧固而必须更换履带和轨链节的严重后果。因此,应定期对螺栓和螺母进行检查并实施紧固,以减少不必要的费用。
  应对以下部位进行检查和紧固:履带板螺栓;支重轮、托链轮安装螺栓;驱动轮安装螺栓;行走配管螺栓等。还应对无需保养的部位进行检查。
  总之,在这里小编提醒机手要多注意旋挖钻机履带的情况,比如螺栓是否松动?托链轮和支重轮是否无法转动?托链轮、支重轮和驱动轮是否漏油?如忽视上述异常状态,最终会引发严重事故。若因螺栓折损而使相关部件破损及托链轮或支重轮磨偏,将大大增加维修费用。
  所载内容来源互联网,微信公众号等公开渠道,转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
2026-7-18 06:40:51|本帖共 4 字 回复
