平面磨床电磁吸盘无磁力处理方法
发表于:2026-1-18 15:06:27|本帖共 473 字 1080
       平面磨床我们或许不太了解,那么在平面磨床呈现电磁吸盘无磁力故障应该怎么处理?下面平面磨床厂家就来给我们讲一下。 1、按下砂轮电机按钮,起动电磁吸盘开关,工件不能吸合,因为继电器的接点联锁,同时砂轮电机不能起动。 2、打开机床配电箱,用试电笔在熔断器两头验电,再用万用表沟通500V档丈量电源电压为380V。断开总电源开关,检查沟通接触器是否有机械卡死现象,摘掉接触器线圈导线各一根,用万用表电阻挠丈量线圈两头电阻,表针指示正常,证明线圈良好。 JPMY250前后电动液压平面磨床 3、接好线圈导线,拆下欠电压继电器外壳,丈量线圈两头电阻,表针仍指示正常,说明欠电压继电器线圈也未断路,再检查继电器有无机械卡死现象。然后合上部电源开关,用万用表沟通挡丈量变压器副边电压为135V,改换直流挡丈量整流二极管两头电压,正常情况下,桥式整流输出的直流电压应为110V,此时无电压输出。 4、断开总电源开关,用万用表电阻挠分别丈量四个整流二极管,发现其间两个管子有问题。 以上就是平面磨床生产厂家小编给我们介绍的关于平面磨床电磁吸盘无磁力处理方法,希望对我们有所协助。
感谢楼主
2026-5-20 21:06:21|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-30 14:09:57|本帖共 5 字 回复
