发表于:2026-1-18 13:21:07|本帖共 1,279 字 4879
高清摄像机是一种摄像设备,那么我们在选购摄像机时都需要看哪些指标呢,下面让我们来学习一下。
光学变倍
在选择高清摄像机倍率的时候,不要以倍数来考虑观看的远近,不要以镜头的焦距值来选
比如16倍一体化摄像机(为63mm)就没有8-80mm的10倍三可变镜头(80mm)看得远。而且在选择倍率时,应以光学变倍为主要参考,不应把电子变倍计算在内,因为电子变倍是在降低图像清晰度的前提下进行放大处理。
宽动态范围
如果高清摄像机的CCD只能对明亮柔和的环境高清,而对高对比度的环境“看不清楚”,就只能算是伪高清了。宽动态技术是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术,很好的解决了影像传感器的动态范围相对人眼要窄的问题。当在强光源(日光、灯具或反光等)照射下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时,摄像机输出的图像会出现明亮区域因曝光过度成为白色,而黑暗区域因曝光不足成为黑色,严重影响图像质量。摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的,这种局限就是通常所讲的“动态范围"。宽动态摄像机比传统只具有3:1动态范围的摄像机超出了几十倍,能让你在黎明、黄昏或者阴天都看得清清楚楚,已经作为高清网络摄像机的性能指标之一了。
多码流技术
可通过三种编码器(MJPEG,MPEG-4和H.264)进行传输高清监控往往不是大问题,问题在于高清图像的存取需占用大量的硬盘,增加了很大的费用。多码流技术给客户提供了多样化应用,MJPEG以常用图像格式提供高质量监视和记录;而MPEG-4或者H.264则能提供实时的高画质监视。这种分工模式既节省了大量的硬盘存取空间,也在“关键”的帧画面的的高清记录我们的所需。市面上高清的监控摄影机越来越多的都加入这个技术参数,大大的节约了客户的的存取成本,也成为高清摄像机的重要性能指标之一。
昼夜型
前面提到的宽动态范围技术是让摄影机在白天比较糟糕的光线环境下看得清楚,但到晚上没有光线的环境怎么办?人们很快的就想到了利用Sensor对红外光的有感应的技术,实现一台高清摄像机在白天以鲜明的色彩捕捉对象,到夜晚则自动变成高灵敏度黑白摄像机,即使在黑暗的角落也可提供微小的细节的话,那它就是一部非常优秀的高清摄像机。这种昼夜型的功能也越来越被市场重视,因为晚上往往是较长发生的时刻,如果不具备昼夜拍摄功能的高清摄像机,就相当于只有半边腿的人而已
移动侦测&报警缓冲功能
为了便于管理,需要有图像矩阵显示功能,方便监控人员对反馈信号的分析处理。也要让运动监测能够与时间监控和警报管理功能结合,这种智能化避免了因人为疏忽而带来失误。报警缓冲功能可将报警期间录制的视频图像在传输线保存在存储器上,防止图像数据的丢失,即使在因宽带限制或网路流量问题而导致图像传输延迟时也是如此。
了解了高清摄像机的这些性能指标,我们以后在选购时就不会再盲目了,可以结合自身的需求,按照这些性能指标选择适合自己的性价比比较高的摄像机。安防社区提醒:每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。
迈视卢珊整理 |
