电感式接近传感器的介绍与选型
发表于:2026-1-18 13:02:35|本帖共 1,313 字 498
       电感式接近传感器的介绍与选型
  电容式接近传感器的介绍与选型,上海克特传感器科技有限公司专业生产接近传感器,接近传感器使用说明电容式接近传感器的介绍与选型等产品。
  接近传感器是利用电磁感应原理来工作的,与金属物体接触时,磁场作用让电路起振。开关管接通(或关断),接近传感器只工作在0、1两种状态;电感式接近传感器由于其具有体积小,重复定位精度高,使用寿命长,抗干扰性能好,可靠性高,防尘,防油,乃振动等特点,被广泛用于各种自动化生产线,机电一体化设备及石油、化工、、科研等多种行业。
  一.工作原理
  电感式接近传感器是一种利用涡流感知物体的传感器,它由高频振荡电路、放大电路、整形电路及输出电路组成。
  振荡器是由绕在磁芯上的线圈而构成的LC振荡电路。振荡器通过传感器的感应面,在其前方产生一个高频交变的电磁场,当外界的金属物体接近这一磁场,并达到感应区时,在金属物体内产生涡流效应,从而导致LC振荡电路振荡减弱或停止振荡,这一振荡变化,被后置电路放大处理并转换为一个具有确定开关输出信号,从而达到非接触式检测目标之目的。
  二.电容式接近传感器的电气指标
  1. 工作电压:是指电容式接近传感器的供电电压范围,在此范围内可以保证传感器的电气性能及安全工作。
  2. 工作电流:是指电容式接近传感器连续工作时的负载电流。
  3. 电压降:是指在额定电流下开关导通时,在开关两端或输出端所测量到的电压,
  4. 空载电流:是指在没有负载时,测量所得的传感器自身所消耗的电流。
  5. 剩余电流:是指开关断开时,流过负载的电流。
  6. 极性保护:防止电源极性误接的保护功能。
  7. 短路保护:超过极限电流时,输出会周期性地封闭或释放,直至短路被清除。
  电感式接近传感器的介绍与选型
  三.使用方法
  1. 直流两线制接近传感器的ON状态和OFF状态实际上是电流大、小的变化,当接近传感器处于OFF状态时,仍有很小电流通过负载,当接近传感器处于ON状态时,电路上约有5V的电压降,因此在实际使用中,必须考虑控制电路上的最小驱动电流和驱动电压,确保电路正常工作。
  2. 直流三线制串联时,应考虑串联后其电压降的总和。
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:红外线光电开关,接近传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,霍尔式传感器,安全防爆磁性开关,放大器分离型,永磁感应器,模拟量线性位移,液位传感器,纺织探纬器,断丝检测器,热金属检测器,电焊相传感器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,齿轮传感器,速度传感器,压力传感器,电极式煤位传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,计数器,继电器,固态继电器,开关电源,单组输出开关式稳压电源,双组输出开关式稳压电源,三组输出稳压式开关电源,四组输出稳压式开关电源,隔离变送器,焊机电源整流桥,晶闸管模块,接近传感器,光电传感器,位移传感器,色标传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,舌簧传感器,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,电子凸轮控制器,磁体,电磁体,触头,矿用防爆连接器等产品。
  标签:
  接近传感器 接近传感器使用说明
  电感式接近传感器的介绍与选型
干货满满,收藏备用
2026-2-25 05:43:39|本帖共 9 字 回复
2026-6-25 01:51:58|本帖共 4 字 回复
评论区也是高手云集,学到了。
2026-9-14 11:02:46|本帖共 14 字 回复
