发表于:2026-7-11 13:29:53|本帖共 1,382 字 4994
新加坡优特防水型便携式电导率仪的产品介绍:
CyberScan COND 610采用的无线技术,同时显示测量读数、电极常数、警界限和校正数据,自动识别两环或四环电导率电极,既可测量超纯水,也可测量海水。 •自动识别5个电导率测量范围,使用方便 •分辩率达3位小数,精度高达±1% •自动识别两环或四环电导率电极,测量范围高达500 mS/cm,且可测量超纯水 •可选单/多点校正,快速、准确
新加坡优特防水型便携式电导率仪的技术参数:
● 测量参数:电导率/TDS/盐度/电阻率/℃ ● 特征:防水型GLP ● 电导率 量程: 0 到2.000μS/cm;2.000 到300.0μS/cm;3000μS/cm 到4.000mS/cm; 4.000 到40.00mS/cm;40.00 到500.0mS/cm 分辨率:0.01,0.1μS/cm;0.001.0.01.0.1 mS/cm 相对精度:全量程±1%+1LSD ● TDS 量程:0 到2.000ppm;2.000 到300.0ppm;300.0ppm 到4.000ppt; 4.000 到40.00ppt;40.00 到500.0ppt 分辨率:0.01,0.1ppm;0.001,0.01,0.1ppt 相对精度:全量程±1%+1LSD TDS 系数:0.40 到1.00 ● 盐度 量程:0 到0.770ppm;0.770 到143.3ppm;143.3ppm 到2.138ppt; 2.138 到23.64ppt;23.64 到80.00ppt 分辨率:0.01,0.1ppm;0.001,0.01ppt 相对精度:全量程±1%+1LSD ● 电阻率 量程:2.000 到25.00Ω;25.00 到250.0Ω ;250.0 到3.333kΩ;3.333 到500.0kΩ;500.0 到20.00MΩ 分辨率:0.01, 0.1, 0.001Ω; 0.1, 0.01mΩ 相对精度:全量程±1%+1LSD ● 校正点:4 点自动,5 点手动 ● 温度 量程:-10.0 到110℃ 分辨率: 0.1℃ 相对精度:±0.5℃ 温度补偿:自动/手动(0 到80℃) 标准温度:15 到30℃ 操作温度:0 到50℃ ● 温度补偿系数:线性&纯水 ● GLP 标准:是 ● 校正提醒:是 ● IP67 标准符合:是 ● 数据存储:500 组数据 ● 电极常数:0.010 到10.000
● LCD 显示:背光LCD(5.4*177.5px) ● 自动关机:2-30 分钟不操作自动关机 ● 自动锁定:是 ● 输入:DC phono sockets,8 针插口 ● 输出:IrDA(红外传输),RS232C ● 电源:4*1.5V ‘AA’碱性电池;9V 稳压电源,500mA ● 电池寿命:>200 小时 ● 尺寸/重量:18.3(L)*9.5(W)*5.7(H)cm/460g(单机) 40(L)*33(W)*10(H)cm/2680g(装箱)
新加坡优特防水型便携式电导率仪的的订货指南: |
