精密恒温电热板 液晶显示 使用说明书
发表于:2026-1-18 12:47:44|本帖共 2,266 字 3533
       精密恒温电热板 液晶显示 使用说明书
  一、精密恒温电热板 液晶显示 使用说明书用途
  本厂生产精密电热板,适用于工业、农业、大专院校、工矿企业、医疗卫生、科研单位实验室作加热设备之用。
  二、精密恒温电热板 液晶显示 使用说明书产品特点
  1、电热板为台式结构,加热面采用精铸铝工艺制成,加热管铸于其内部。加热无明火,安全可靠,热利用率高。
  2、采用高精度液晶仪表控制,精度高,能适应用户不同加热温度的需要。
  三、精密恒温电热板 液晶显示 使用说明书主要技术参数
    型号
  规格
  功率(W)
  *高温度
  备注
  JMB-1
  2500W
  400℃
  JMB-2
  3000W
  400℃
  JMB-3
  4000W
  400℃
  四、精密恒温电热板 液晶显示 使用说明书工作环境
  1、电源电压:220V 50Hz;
  2、环境温度:5~40℃;
  3、环境湿度:≤85﹪;
  4、避免阳光直射;
  五、使用方法
  将仪器放置在水平台面上。接通与仪器要求相符的电源。
  按键定义:
  1.“设定”键:可设定或参看温度、时间及其相关参数。
  2.“移位/自整定”键:在非设定状态长按此键6秒可进入或退出系统自整定;在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。
  3.“减小/再运行”键:在非设定状态,当运行结束后,长按此键3秒可重新启动运行;在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减。
  4.“增加/背光”键:在非设定状态点击此键可使液晶屏背光点亮或熄灭;在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加。
  六.操作及使用方法
  1.控制器上电,显示窗上排显示“Pt”,下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。
  2.温度及恒温时间的参看与设定
  点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗上排显示提示符“St”,下排显示恒温时间设定值,可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,设定值自动保存。
   当恒温时间设为“0”时,表示没有定时功能,控制器连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,并且秒钟符号亮,等测量温度达到设定温度后,定时器开始计时,秒钟符号闪烁,时间到,运行结束,显示窗口下排显示“End”,蜂鸣器鸣叫30秒钟。运行结束后,长按“减小/再运行”键3秒可重新启动运行。
  3.超温报警时,蜂鸣器连续鸣叫,“ALM”报警灯点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
  4.蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
  5.在设定状态下若1分钟之内无任何键按下,控制器会自动返回到正常显示状态。
  6.若控制器显示窗上排显示“----”,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线。
  七.系统自整定
  当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。
  在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序,“整定”指示灯闪烁,自整定结束后该指示灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的系统PID参数,参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。
  在系统自整定过程中若有超温报警,“ALM”报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定,控制器显示窗下排总是显示温度设定值。
  八.温度内部参数的参看与设定
  长按设定键约3秒,控制器显示窗上排显示密码提示符“Lc”,下排显示密码值,通过增加、减少和移位键,修改到所需的密码值。再点击设定键,若密码值不正确,控制器自动返回到正常显示状态,若密码值正确,则进入到温度内部参数设定状态,再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒,可以退出此状态,参数值自动保存。
  内部参数表 -1
    参数指示
  参数名称
  参数功能说明
  (范 围)出厂值
  Lc-
  “Lc=3”时可查看并修改参数值。
  AL-
  超温
  偏差报警
  当“温度测量值>温度设定值+AL”时,报警灯亮,蜂鸣器鸣叫(参见六.3),断开加热输出。
  (0.0~100.0℃)
  20.0
  T-
  控制周期
  加热控制周期。
  (1~60秒) 2
  P-
  比例带
  时间比例作用调节。
  (1.0~量程值) 35.0
  I-
  积分时间
  积分作用调节。
  (1~1000秒) 200
  d-
  微分时间
  微分作用调节。
  (0~1000秒) 200
  Pb-
  零位调整
  修正传感器(低温)测量时产生的误差。
  Pb=实际温度值-仪表测量值
  (-12.0~12.0℃)
  0.0
  PK-
  满度调整
  修正传感器(高温)测量时产生的误差。
  PK=1000*(实际温度值-仪表测量值)/仪表测量值
  (-999~999) 0
  内部参数表 -2
    参数指示
  参数名称
  参数功能说明
  (范 围)出厂值
  Lc-
  “Lc=9”时可查看并修改参数值。
  Co-
  关断加热输出偏差
  当“温度测量值≥温度设定值+Co”时,关断加热输出。
  (0.0~50.0℃) 5.0
  oP-
  门控功能
  0:关闭开门判断功能;
  1:开启开门判断功能。
  (0~1) 1
  Ad-
  通讯地址
  本机通讯地址。
  (1~16) 1
  rH-
  量程值
  温度设定值的*大值。
  (0~100.0℃)
  400.0
  1、必须使用与仪器要求相符的电源,电源插座应采用三孔安全插座,并安装地线。
  2、使用会稍有微烟产生,属正常现象。
  3、使用过程中应防止加热介质溢出器皿,流入箱体损坏电器。
  4、使用过程中如出现故障应先切断电源再进行检修。
   5、使用完毕,切断电源,拔掉插头。
2026-5-23 22:14:11|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-15 23:16:22|本帖共 3 字 回复
感谢你的解答,让我明白了关键。
2026-10-5 12:35:49|本帖共 15 字 回复
受益匪浅。
2026-10-13 16:28:25|本帖共 5 字 回复
