电热板对电热圈的质量要求及使用方法介绍
发表于:2026-1-18 12:41:54 378
       电热板是用电热合金丝作发热材料,用云母软板作绝缘材料,外包以薄金属板进行加热的设备。广泛应用于样品的烘干、干燥和作其他温度试验,是生物、遗传、环保、生化实验室、分析室。 电热板对电热圈有以下要求: 1、寿命长。要求在正常使用和妥善保管情况下,能安全使用十年以上;累计通电使用时间应在2000h以上。 2、热效率高、耗电省、成本低。国际上逐渐趋向于增加电功率,以减少热贮体质量,从而达到增加功率而不增加用电量的目的。功率高、热贮体小,则热惯性小,因此热得快、烹调或加热速度快,热效率也高,使用者耗用的电能反而降低。对生产厂来说,热贮体减小意味着成本下降。 3、温度可调。板面温度应能适应各种不同使用温度的要求。例如,沸滚、烧煮类烹调要求温度为100℃而煎炸类烹调则要求为140~180℃。过低达不到将食品煎炸至焦黄色的要求,过高则食油易炭化,因此,板面温度在120~350℃范围内调节。 4、便于清洁,防磨蚀性能要好。 该产品的使用方法: 1、确认所需电源空气开关为单相电,并处于断电状态。检查该产品断路器处于关状态。 2、该产品电源线裸露线头接在电源开关上,并有效接地。电源开关送电后,该产品下框指示灯亮。下框无控制断路器的,直接加热。 3、该产品下框控制断路器由“OFF”位置扳向“ON”方向,该产品加热。断路器扳向“OFF”方向,电热板停止加热。。 4、该产品停止使用前,将断路器扳向“OFF”方向,切断实验室电源开关,电源指示灯灭,停止工作。 以上就是小编今天为大家带来的全部知识信息了,希望能够对您有所帮助。 上一篇 滤膜过滤器的结构特点及操作方法介绍 下一篇 一文简单了解气体减压阀的工作过程
支持一下
2026-5-5 19:14:33 回复
感谢科普
2026-5-27 15:24:13 回复
感谢科普
2026-6-16 03:21:03 回复
