Airphen多通道科研级专业型遥感多光谱相机
发表于:2026-1-18 10:49:30|本帖共 784 字 447
       Airphen多通道科研级专业型遥感多光谱相机是一款法国农业和Hiphen公司联合开发的、技术、轻便小巧、可在无人机搭载或手持搭载或温室安装或移动表型机器人搭载的多光谱成像系统,可为农业遥感、生态遥感、地理信息、植物表型研究提供有效的多波段光谱数据,拥有6个独立的成像器,分别配上特制的滤光片,能让每个成像器接收到有效波长范围的光谱。
    它为科研级别的工业量产成像系统,具有不同光照状态下的高动态量程,同时没有伪象。结合专业的Airphen Plugin软件,Airphen可以提供全套成像、处理、分析系统,能在任何以上平台上使用;该设备采用少有的双视野设计,实现70-80%以上的重叠度,较大提升了飞行测量效率;同时可同步红外相机和RGB相机,变身综合性多光谱测量系统,系统专门开发出了Cloverfield云处理平台,用于大数据处理和解读。
    Airphen多通道科研级专业型遥感多光谱相机的图像中每个像素的输出值表示特定波长光线的反射率。将图像进行拼接,形成有效的地图,同时具有多层光谱数据。将这些多光谱数据进行数学计算,得到各种植物指数,可以测量植物的各种性能。有些指数用于测量植物叶片中的叶绿素含量,能准确反映植物的氮含量,从而可用于决定如何施肥。有些指数用于估算单位面积土地上的叶面积,有助于确定农田里作物生长和健康状况。例如将红光和近红外光线的反射率进行组合计算,可得到一个十分常用的指数―归一化植物指数(NDVI)。该设备可通过Airphen Plugin软件计算多达数十种植被指数。
    Airphen多光谱相机能将所有数据和图像存储在一张高速SD卡内,方便数据传送,避免繁琐换卡;同时数据还可通过WIFI传输到网络上。所有图像文件都带有时间和地理标记,无需第三方图像工具和飞行日志。每台设备都进行过校正,,确保每次测量的精度和可重现性。该设备坚固耐用,适合各种环境。
评论列表(8)
2026-3-10 14:55:42|本帖共 4 字 回复
2026-3-26 12:37:20|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-8 16:33:57|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-5-15 04:55:55|本帖共 3 字 回复
2026-5-28 15:06:41|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-11 04:36:35|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 14:46:19|本帖共 4 字 回复
很有启发,感谢您的资讯。
前天 17:41|本帖共 12 字 回复
