数控等离子切割机的电弧电压选择
发表于:2026-1-18 10:35:39|本帖共 1,538 字 3530
       一般认为电源正常输出电压即为切割电压。数控火焰切割机通常有较高的空载电压和工作电压,在使用电离能高的气体如氮气、氢气或空气时,稳定等离子弧所需的电压会更高。当电流一定时,电压的提高以为着电弧焓值的提高和切割能力的提高。如果在焓值提高的同时,减小射流的直径并加大气体的流速,往往可以获得更快的切割速度和切割质量。
  1、氧气可以提高切割低碳钢材料的速度。使用氧气进行切割时,切割模式与火焰切割很相像,高温高能的等离子弧使得切割速度更快,但是必须配合使用抗高温氧化的电极,同时对电极进行起弧时的防冲击保护,以延长电极的寿命。
  2、氢气通常是作为辅助气体与其他气体混合作用,如着名的气体H35(氢气的体积分数为35%,其余为氩气)是等离子弧切割能力的气体之一,这主要得利于氢气。由于氢气能显着提高电弧电压,使氢等离子射流有很高的焓值,当与氢气混合使用时,其等离子射流的切割能力大大提高。一般对厚度70mm以上的金属材料,常用氩+氢作为切割气体。若使用水射流对氩+氢气等离子弧进一步压缩,还可获得更高的切割效率。
  3、空气中含有体积分数约78%的氮气,所以利用空气切割所形成的挂渣情况与氮气切割时很相像;空气中还还有体积分数约21%的氧气,因为氧的存在,用空气的切割低碳钢材料的速度也很高;同时空气也是地工作气体。但单独使用空气切割时,会有挂渣以及切口氧化、增氮等问题,而且电极和喷嘴的寿命较低也会影响工作效率和切割成本。由于等离子弧切割一般使用恒流或陡将外特征的电源,喷嘴高度增加后,电流变化很小,但会使弧长增加并导致电弧电压增大,从而使电弧功率提高;但同时也会使保罗在环境中弧长增长,弧柱损失的能量增多。在两个因素综合综合作用的情况下,前者的作用往往被后者所抵消,反而会使有效地切割能量减小,致使切割能力降低。通常表现是切割射流的吹力减弱,切口下部残留的熔渣增多,上部边缘过熔而出现圆角等。另外,从等离子射流的形态方面考虑,射流直径在离开枪口是向外膨胀的,喷嘴高度的增加必然引起切口宽度加大。所以,选用尽量小的喷嘴高度对提高切割速度和切割质量都是有益的,但是,喷嘴高度过低时可能会引起双弧现象。采用陶瓷外喷嘴可以将喷嘴高度设为零,即喷口端面直接接触被切割表面,可以获得很好的效果。
  4、氮气是一种常用的工作气体,在有较高电源电压的条件下,氮气等离子弧有较好的稳定性和比氩气更高的射流能量,即使是切割液态金属粘度大的材料如不锈钢和镍基合金时,切口下缘的挂渣量也很少。氮气可以单独使用,也可以同其它气体混和使用,如自动化切割时经常使用氮气或空气作为工作气体,这两种气体已经成为高速切割碳素钢的标准气体。有时氮气还被用作氧等离子弧切割时的起弧气体。 5、氩气在高温时几乎不与任何金属发生反应,氩气数控等离子切割机很稳定。而且所使用的喷嘴与电极有较高的使用寿命。但氩气等离子弧的电压较低,焓值不高,切割能力有限,与空气切割相比其切割的厚度大约会降低25%。另外,在氩气保护环境中,熔化金属的表面张力较大,要比在氮气环境下高出约30%,所以会有较多的挂渣问题。即使使用氩和其它气体的混合气切割也会有粘渣倾向。因此,现已很少单独使用纯氩气进行等离子切割。
  Seanior CNC Systems,坐落于山东省德州市经济技术开发区,位于“一带一路”京津冀鲁协同发展经济带。主要生产数控相贯线切管机、数控火焰切割机、便携式数控切割机、数控等离子切割机、激光切割机、龙门式数控切割机,台式数控切割机,容器封头切割机、激光弯头切割机、龙门式管板一体切割机、方管圆管等离子切割机、机器人自动化切割工装等设备,可根据客户要求专属定制。
  西恩数控坚持长期艰苦奋斗,不断践行切割使命,树立行业品牌,热情欢迎国内外广大客户的到来。
内容专业,很有启发
2026-1-24 07:42:44|本帖共 9 字 回复
支持楼主
2026-6-19 17:34:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 12:16:02|本帖共 4 字 回复
了解了新动态,感谢您的推送。
2026-10-5 03:50:08|本帖共 14 字 回复
