选择合适的洛氏硬度计
发表于:2026-1-18 10:05:30 3030
       硬度计的分类比较多,有客户需要一台HR-150A的洛氏硬度计,问道HRA、HRB、HRC都有什么区别,还有其他关于洛氏硬度计的问题,我有些不太明白,经过技术给我详细讲解,才知道关于洛氏硬度计的种种问题。下面可以分享一下。 洛氏硬度计根据压头的材料及压头所加的负荷不同,洛氏硬度计可分为:HRA、HRB、HRC。HRA 适用于测量硬质合金、表面淬火层或渗碳层;HRB 适用于测量有色金属和退火、正火钢等;HRC 适用于调质钢、淬火钢等。所以用户在选择洛氏硬度计时,一定要弄清楚测量物的材质是什么,以便选择合适的硬度计。 一般洛氏硬度计的操作简单、压痕小、适用范围广,但是测量结果分散度大。表面洛氏硬度试验的压痕更小,对大多数工件的使用无影响,可直接测试成品工件,初试验力的采用,使得试样表面轻微的不平度对硬度值的影响较小,因此,此仪器非常适于在工厂使用,适于对成批加工的成品或半成品工件进行逐件检测,该试验方法对测量操作的要求不高,非专业人员容易掌握。洛氏硬度计R(D)-150A1是一款手动加卸试验力的洛氏硬度计,适用黑色金属、有色金属的洛氏硬度测定。广泛适用于工厂车间和计量部门。 洛氏硬度计的使用范围都是不一样的,HRA(硬金属及硬质合金):20-88 HRB(有色金属及软金属):20-100 HRC(热处理结构钢):20-70 洛氏硬度各标度有一事实上的适用范围,要根据规定正确选用。例如,硬度高于HRB100时,应采用HRC标度进行测试;硬度低于HRC20时应用HRB标度进行测试。因为超出其规定的测试范围时,硬度计的精确度及灵敏度较差,硬度值不准确,不宜使用。其他硬度测试法也都规定有相应的校正标准。校准硬度计用的标准块不能两面使用,因标准面与背面硬度不一定一致。一般规定标准块自标定日起一年内有效。 根据上面所述,可以知道,用户在选择洛氏硬度计时需要考虑三方面的问题:1.所测材质是什么金属,有没有经过热处理;2.技术要求,弄清所测的物质硬度在那个范围之内;3.工作形式,是台式还是便携式。这些都是很重要的,只有对这三方面清楚了才可以选择一台合适的洛氏硬度计。
  相关资料:布氏硬度计 邵氏硬度计
受教了,收获很大
2026-2-1 15:41:02 回复
这个经验值得学习
2026-2-23 12:14:14 回复
点赞
2026-3-13 01:13:50 回复
