真空干燥箱常见故障及解决方法
发表于:2026-3-4 08:37:35 4799
       真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。
  真空干燥箱特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
  真空干燥箱常见故障及解决方法:
  现象
  原因
  处理方法
  1.无电源指示
  1.电源线未插好或断线
  2.熔断器开路
  1插好电源插头、检查电源线
  2更换熔断器
  2.箱内温度不上升
  1.设定温度过低;
  2.电加热器损坏
  3.控温仪损坏
  4.温度传感器连接线松动
  1.调整设定温度
  2.更换电加热器
  3.更换控温仪
  4.检查温度传感器连接线
  3.设定温度与箱内温度相差过大
  1.温度传感器损坏
  2.过于频繁地开关箱门
  1.更换温度传感器
  2.尽量减少开关箱门的次数
