农用小型铡草机正确安装使用
发表于:2026-1-18 09:41:21|本帖共 873 字 4310
       小型铡草机是直接用来铡切青、干玉米秸秆、小麦秸秆、稻草及其他畜牧用饲草的,它同时还可以用于农业生态建设的秸秆还田工程。 随着近些年来小型铡草机在畜牧养殖户(场)的广泛使用,带来的效益是不言而喻的。然而,由于部分操作者不会正确使用与维护,在作业过程中产生了不少的问题。 本文以9Z-2.5型铡草机为例,谈谈常用小型铡草机正确使用与维护方面的问题。 1、正确使用: (1)详细阅读《产品使用说明书》并对照检查随机附件 ; (2)掌握铡草机的技术数据。如配套动力、主轴转速、主机质量以及外形尺寸等。 (3)了解性能指标。例如生产效率(9Z-2.0型铡草机使用说明书上所说的生产效率2.5t/h,是指青玉米秸秆、含水率为65%且在连续均匀喂入条件下的生产率)、切草长度以及出草射程等。 (4)对照检查随机附件。如电机带轮、V带(9Z-2.0型铡草机随机带有B1650型V带3根)、传动带防护罩以及电机固定专用螺栓等。 (5)了解三包内容,便于在使用中引起注意。 2、正确安装: (1)安装前应确定与之配套的动力(单缸小型柴油机、电动机或小四轮拖拉机)。根据《产品使用说明书》的要求,正确选择配套动力的功率和传递。 (2)检查动力机的带轮直径是否与铡草机带轮直径匹配,要保证铡草机的转速符合规定。9Z-2.0型铡草机的转速规定为800r/min。 (3)若选用小型柴油机作为动力,应将其固定在混凝土地面上。并应能前后调整位置,以张紧传动带。 (4)当选用小四轮拖拉机作为动力时,应先卸下拖拉机的传动带防护罩和铡草机出草口端的两个地脚轮,使拖拉机拉杆与铡草机机架中部的销轴联接,两侧悬挂架挂接在两个地脚轮轴上,装好插销,然后利用拉杆的铰链将V带调整到松紧合适。 (5)若选用电动机作为动力,应利用电机座来进行调整,以使电机轴与铡草机轴平行、两带轮中轴线对正。铡草机主轴的转向应和机壳上箭头所示方向一致。此外,应在加工场地附近设置电动机电源的控制闸刀,以便随时接通或切断电源。 (6)铡草机安装要平稳,防护罩应装好。此外,出草口应与自然风向保持一致。如机器不便于移动,可通过转动出草口来实现。
2026-4-28 13:22:56|本帖共 4 字 回复
工业设备选型、安装、维保一站式交流,有需求直接留言说明工况。
2026-8-28 06:40:36|本帖共 30 字 回复
