煤矿水管增压该用什么泵?
发表于:2026-1-18 09:33:39 2520
       煤矿管道增压应该使用防爆管道增压泵,该泵配备防爆电机,确保使用当中安全可靠。
  特点
  1. 泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。 2. 叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。 3. 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。 4. 安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5. 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。 6. 可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。 工作条件
  1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。 2. 环境温度<40℃,相对湿度<40%。 4. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。 注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封。
2026-6-16 22:12:20 回复
