各种校验仪的定义和特点
发表于:2026-1-18 09:23:01 2723
       压力校验仪:主要用于校验各种压力变送器、压力传感器、压力开关、差压变送器、数字压力表扥其他压力仪器仪表等,不仅解决了标准压力的校验,而且更好满足了现场综合的测试需要。在测量压力的同时,可测量电流,同时在屏幕上显示,并备有24V DC输出。压力校验仪的压力量程根据用户的需求配置,视具体情况使用内置式压力泵还是外置压力泵。 热电偶校验仪:可显示输出和测量信号值,及对应的J、K、T、E型热电偶温度值,可以检查和校准热电偶仪表和测量测电偶传感器。 热电阻校验仪:测量和输出电压、电阻和热电阻,直接以温度显示测量和输出的热电阻阻值,无须查分度表手册,用于测试和校验热电阻。 热工仪表校验仪:测量及仿真输出除压力以外的过程参数信号,热电偶、热电阻的温度值可与其对应的电压、电阻信号值互相转换,连续输出或正反向步进输出。 过程校验仪:可模拟输出电压、电流、电阻、模拟热电偶热电阻及频率等多种工业过程测控中所需的信号,同时也可测量这些工业控制工程中产生的信号。可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型。
