发表于:2026-1-18 08:21:40|本帖共 2,889 字 3006
高锰酸盐指数 GB11892--89 高锰酸盐指数,是指在一定条件下,以为氧化剂,处理水样时所消耗的量,以氧的mg/L来表示。水中的亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等还原性无机物和在此条件下可被氧化的有机物,匀可消耗。因此,高锰酸盐指数常被作为水体受还原性有机(和无机)物质污染程度的综合指标。 我国规定了环境水质的高锰酸盐指数的标准。 高锰酸盐指数在以往的水质监测分析书上,亦有被称为化学需氧量的法。由于在规定条件下,水中有机物只能部分被氧化,并不是理论上的需氧量,也不是反映水体中总有机物含量的尺度。因此,用高锰酸盐指数这一术语作为水质的一项指标,以有别于重铬酸钾法的化学需氧量(应用于工业废水),更符合于客观实际。 (一) 酸 性 法概 述1. 方法原理 水样加入硫酸使呈酸性后,加入一定量的溶液,并在沸水浴中加热反应一定的时间。剩余的,用草酸钠溶液还原并加入过量,再用溶液回滴过量的草酸钠,通过计算求出指数数值。 显然高锰酸盐指数是一个相对的条件性指标,其测定结果与溶液的酸度、高锰酸盐浓度、加热温度和时间有关。因此,测定时必须严格遵守操作规定,使结果具可比性。2. 方法适用范围 酸性法适用于氯离子含量不超过300mg/L的水样。 当水样的高锰酸盐指数数值超过5mg/L时,则酌情分取少量,并用水稀释后再测定。3. 水样的采集和保存 水样采集后,应加入硫酸使pH调至 2,以抑制微生物活动。样品应尽快分析,必要时,应在0—5℃冷藏保存,并在48小时内测定。仪 器(1) 沸水浴装置。(2) 250ml锥形瓶。(3) 50ml酸式滴定管。(4) 定时钟。试 剂(1) 溶液(1/5KMnO4=0.1mol/L):称取3.2g溶于1.2L水中,加热煮沸,使体积减少到约1L,放置过夜,用G-3玻璃砂芯漏斗过滤后,滤液贮于棕色瓶中保存。(2) 溶液(1/5KMnO4=0.01mol/L):吸取100ml上述溶液,用水稀释至1000ml,贮于棕色瓶中。使用当天应进行标定,并调节至0.01mol/L准确浓度。(3) 1+3硫酸。(4) 草酸钠标准溶液(1/2Na2C2O4=0.100mol/L):称取0.6705g在105--110℃烘干1小时并冷却的草酸钠溶于水,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线。(5) 草酸钠标准溶液(1/2Na2C2O4=0.0100mol/L):吸取10.00ml上述草酸钠溶液,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线。步 骤(1) 分取100ml混匀水样(如指数高于5mg/L,则酌情少取,并用水稀释至100ml)于250ml锥形瓶中。(2) 加入5ml(1+3)硫酸,摇匀。(3) 加入10.00ml 0.01mol/L溶液,摇匀,立刻放入沸水浴中加热30分钟(从水浴重新沸腾起计时)。沸水浴液面要高于反应溶液的液面。(4) 取下锥形瓶,趁热加入10.00ml 0.0100mol/L草酸钠标准溶液,摇匀。立即用0.01mol/L溶液滴定至显微红色,记录溶液消耗量。(5) 溶液浓度的标定:将上述已滴定完毕的溶液加热至约70℃,准确加入10.00ml草酸钠标准溶液(0.0100mol/L),再用0.01mol/L溶液滴定至显微红色。记录溶液消耗量,按下式求得溶液的校正系数(K):K=式中,V—溶液消耗量(ml)。 若水样经稀释时,应同时另取100ml水,同水样操作步骤进行空白试验。计 算1. 水样不经稀释高锰酸盐指数(O2,mg/L)=﹝(10+V1)K-10﹞´M´1000´8 100式中,V1—滴定水样时,草酸钠溶液的消耗量(ml); K—校正系数; M—溶液浓度(mol/L); 8—氧(1/2 O)摩尔质量。2. 水样经稀释高锰酸盐指数(O2,mg/L) =式中,V0—空白试验中溶液消耗量(ml); V2—分取水样(ml); c—稀释水样中含水的比值,例如:10.0ml水样用90ml水稀 释至100ml,则c=0.90。精密度和准确度 五个实验室分析指数为4.0mg/L的葡萄糖统一分发标准溶液,实验室内相对标准偏差为4.2%;实验室间相对标准偏差为5.2%。注意事项(1) 在水浴中加热完毕后,溶液仍保持淡红色,如变浅或全部褪去,说明的用量不够。此时,应将水样稀释倍数加大后再测定,(2) 在酸性条件下,草酸钠和的反应温度应保持在60—80℃,所以滴定操作必须趁热进行,若溶液温度过低,需适当加热。 (二) 碱 性法方法原理 在碱性溶液中,加一定量溶液于水样中,加热一定时间以氧化水中的还原性无机勿和部分有机物。加酸酸化后,用草酸钠溶液还原剩余的并加入过量,再以溶液滴定至微红色。仪 器(1) 沸水浴装置。(2) 250ml锥形瓶。(3) 50ml酸式滴定管。(4) 定时钟。 试 剂(1) 50%氢氧化钠溶液(2) 溶液(1/5KMnO4=0.1mol/L):称取3.2g溶于1.2L水中,加热煮沸,使体积减少到约1L,放置过夜,用G-3玻璃砂芯漏斗过滤后,滤液贮于棕色瓶中保存。(3) 溶液(1/5KMnO4=0.01mol/L):吸取100ml上述溶液,用水稀释至1000ml,贮于棕色瓶中。使用当天应进行标定,并调节至0.01mol/L准确浓度。(4) 1+3硫酸。(5) 草酸钠标准溶液(1/2Na2C2O4=0.100mol/L):称取0.6705g在105--110℃烘干1小时并冷却的草酸钠溶于水,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线。(6) 草酸钠标准溶液(1/2Na2C2O4=0.0100mol/L):吸取10.00ml上述草酸钠溶液,移入100ml容量瓶中,用水稀释至标线。步 骤(1) 分取100ml混匀水样(或酌情少取,用水稀释至100ml)于锥形瓶中,加入0.5ml 50%氢氧化钠,加入10.00ml 0.01mol/L溶液。(2) 将锥形瓶放入沸水浴中加热30min(从水浴重新沸腾起计时),沸水浴的液面要高于反应溶液的液面。(3) 取下锥形瓶,冷却至60—80℃,加入(1+3)硫酸5ml,加入0.0100mol/L草酸钠溶液10.00ml,摇匀。(4) 用0.01mol/L溶液回滴至溶液呈微红色为止。溶液校正系数的测定与酸性法同。计 算1. 水样不经稀释高锰酸盐指数(O2,mg/L)=﹝(10+V1)K-10﹞´M´1000´8 100式中,V1—滴定水样时,草酸钠溶液的消耗量(ml); K—校正系数; M—溶液浓度(mol/L); 8—氧(1/2 O)摩尔质量。2. 水样经稀释高锰酸盐指数(O2,mg/L) =式中,V0—空白试验中溶液消耗量(ml); V2—分取水样(ml); c—稀释水样中含水的比值,例如:10.0ml水样用90ml水稀 释至100ml,则c=0.90。 精密度和准确度 3个实验室分析指数为4.0mg/L的葡萄糖统一分发标准溶液,实验室内相对标准偏差为4.0%;实验室间相对标准偏差为6.3%。注意事项(1) 在水浴中加热完毕后,溶液仍保持淡红色,如变浅或全部褪去,说明的用量不够。此时,应将水样稀释倍数加大后再测定,(2) 在酸性条件下,草酸钠和的反应温度应保持在60—80℃,所以滴定操作必须趁热进行,若溶液温度过低,需适当加热。 |
