发表于:2026-1-17 14:40:36|本帖共 2,406 字 4632
一:数控车床机器的尺寸技术百科
1:数控机床跑尺寸,一下就是几十丝 答:首先看导轨间隙是否过大,如果是调整间隙,另外看导轨X轴,y轴备轴承是否损坏。请采纳。
2:数控机床开机后怎么加工出来的零件尺寸不对啊?是 数控车床机器的尺寸答:你没有把情况说清楚尺寸不对到底有多少误差,如说的具体分析起来就有针对性,现在只能大至的说一下.1、机床开机没有回零;2、机床上的参数可能变了,要重新设置;3、加工的刀具磨损;。
3:数控车床停机一段时间后尺寸会变大 答:数控机床停机后,尺寸变大一般都是因为热胀冷缩造成的,夏天温度高就会使机器膨胀,从而产生偏差,还有可能是国产机器,精密程度不够,运行就会使尺寸变大。
4:请教一下各位大师数控车床外径尺寸变化之会后自己 数控车床机器的尺寸答:机床也有热胀冷缩,每天刚开始加工的一小时内,机床尺寸,会有变化。之后由于刀具磨损,有可能自己变好。
5:自己开一个数控车床对外加工店,什么产品都加工。 答:没有订单,或者说没有预期的订单就要谨慎,因为现在经济没那么景气,这方面竞争还是比较激烈的。零件从小到大范围很广,数控车床从小到大也有很多规格,虽然大机床可以加工小零件,但是,大机床的主轴转速低,耗电量大,如果机床过大,零件过。
6:数控机床和数控车床有什么区别?? 数控车床机器的尺寸答:1、定义不同数控机床:数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示。
7:数控车床加工外圆后每个试样尺寸都不一样 数控车床机器的尺寸答:硬件问题,机床的精度跟不上了吧。
8:数控车床开机干头几件活的时候尺寸还稳定,但是加 数控车床机器的尺寸答:那要看是那个轴的尺寸变了,单一轴在变还是两个轴一起变,变化是否有规律。首先要确定不是刀具磨损,然后在看机械部分,分以下几个方面:1,如果是突然变动并且没用规律可循,那主要就是电气干扰了。2,机械传动部分的那个螺丝松了,比如联轴。
9:高峰数控机床1626的床身尺寸 数控车床机器的尺寸答:数控机床的组成及基本结构一、程序编制及程序载体数控程序是数控机床自动加工零件的工作指令。在对加工零件进行工艺分析的基础上,确定零件坐标系在机床坐标系上的相对位置,即零件在机床上的安装位置;刀具与零件相对运动的尺寸参数;零件加工。
10:数控机床对刀尺寸跟车的尺寸不一样!怎么回事!空 答:1差距小,应该是机床间隙问题,调整拖板和丝杠间隙就可。2差距大,可能是维修或更换配件后,系统参数设置和实际不一致引起的,重新设置后就可。如调整驱动器细分步数、设置系统电子齿轮比等。
二:数控车床机器的尺寸技术资料
1:数控车床启动后再按机床锁,尺寸乱了怎么办 答:fanuc按复位后就回去了。
2:国产数控机床与进口机床的差距究竟有多大? 答:在机床行业,一般把数控机床以轴数为标准,三轴以下的为低档,三至五轴为中高档,五轴以上为高档。对工业来说,生产设备传统与现代区别的标志是传统机床和数控机床,这已成为行业共识。机床单机智能化和自动化即数控机床是机床工业的方向,其高。
3:数控机床是怎么分类的? 数控车床机器的尺寸答:按工艺用途可分为:数控车床、数控铣床、数控钻床、数控磨床、数控镗铣床、数控电火花加工机床、数控线切割机床、数控齿轮加工机床、数控冲床、数控液压机等各种用途的数控机床。数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachine。
4:什么是数控机床? 答:数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作数控折弯机并加工零件。特点。
5:数控机床加工尺寸不稳定的原因及解决方案是什么? 答:数控机床机械原因分析:1、伺服电机轴与丝杠之间的连接松动,致使丝杠预电机不同步,出现尺寸误差。检测时只需在伺服电机与丝杠的联轴节上作好记号。用较快倍率来回移动工作台(或刀架),由于工作台(或转塔)的惯性作用,将使联轴节的两端出现。
6:数控车床加工的时候x向的尺寸越车越小是哪里的问题 数控车床机器的尺寸答:我凭个人点小经验分析下,如果解答不对的话,看到的高手别见笑,欢迎指正!假设系统如给驱动器4000个脉冲数,驱动器接收到4000个脉冲数,并指挥电机执行4000个脉冲,电机执行了4000个脉冲(同时带动车床中拖板作直线运动),并且反馈给了驱动。
7:想弱弱的问一下:数控机床锥柄尺寸的问题,我们常 数控车床机器的尺寸答:其实楼主不用弱弱的问,不明白学习了就明白了。这个是日本MAS标准。我再发点刀柄方面的信息给你参考一下:7:24的刀柄有:JT系列刀柄(ISO、德国DIN标准、中国GB标准)BT系列刀柄(日本MAS标准)JT-WA系列刀柄(德国VDI标准)JT-U系列刀。
8:数控车床应选配多大的空气压缩机 数控车床机器的尺寸答:一台数控车床用来控制气压夹紧松开之用的。
9:数控车床有哪些撞机因素 数控车床机器的尺寸答:数控车床撞机发生的最主要的原因:一是对刀具或者砂轮的直径和长度输入错误;二是对工件的尺寸和其他相关的几何尺寸输入错误以及工件的初始位置定位错误;三是机床的工件坐标系设置错误,或者机床零点在加工过程中被重置,而产生变化。机床。
10:数控车床尺寸不准问题,请高手赐教!!!!!!!! 数控车床机器的尺寸答:优先检查光栅有没垃圾在里面在检查坐标还原0点打百分表手动进给看看进给尺寸和显示尺寸有没差别判断光栅好坏在检查中拖板间隙看看镶条该调整就调整记得搞下轨道的卫生加油在检察刀台转回归位有问题该换就换最后就是伺服电。 |
