说说空气能烘干机烘干香蕉的工艺过程
发表于:2025-12-17 09:56:51|本帖共 488 字 2640
       香蕉香气浓郁,软软的甜甜的,是孩子和老人们所喜爱的,制作的干香蕉片是相当受欢迎的,香蕉片可用冷冻干燥和空气能烘干机干燥。前者效果好,成本高,后者节能成本相对较低。那么干燥的效果如何呢?接下来,介绍一下空气能烘干设备烘干香蕉干的工艺:
  1、材料加工:选用成熟期的香蕉,先去皮,然后切片。果体直径小于5厘米,可切成1.5厘米厚的圆形。
  2、浸糖:将香蕉片和糖放入容器中,搅拌均匀,浸泡24小时。
  3、煮糖:加入10公斤砂糖,与香蕉片一起煮,不断搅拌,直到香蕉片透明,糖被吸收,糖结晶发生,可以停止加热,取出干果,撒在烤盘上,烘干。
  4、空气能烘干机干燥香蕉分为五个阶段:
  (1)干燥、时间1.5小时、内外温度相同、温度50度。
  (2)温度53度、开始连续干燥到百分之四十。
  (3)温度58度、连续干燥到百分之二十六。
  (4)温度55度,湿度百分之二十,连续干燥。
  (5)温度48度,湿度18%,连续干燥1小时,干燥完成。
  6、冷却包装:需要干燥的香蕉片冷却至室温后,可按要求包装。
  空气能烘干机是目前香蕉干燥的较佳方式,接近自然干燥,能解决香蕉干燥过程中的变色、变质、开裂、水分不均匀、生产污染等问题。
评论列表(6)
这个方案很有帮助
2026-1-26 16:52:15|本帖共 8 字 回复
2026-4-6 22:13:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-9 14:52:30|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-5-24 12:22:55|本帖共 5 字 回复
2026-6-30 13:34:56|本帖共 4 字 回复
看完豁然开朗,很多困惑已久的问题迎刃而解
2026-10-22 20:56:37|本帖共 20 字 回复
