冷却水动态模拟试验
发表于:2026-1-17 12:55:51 3633
       冷却水动态模拟试验
  1.0主题内容与适用范围
  本标准规定了敞开式循环冷却水动态模拟试验的适用范围、技术要求、试验方法。
  本标准适用于敞开式循环冷却水系统中,金属材质(包括黑色、有色金属)间壁式换热设备在实验室内进行小型动态模拟试验,也适用于中型动态模拟试验。现场监测换热器试验亦可参照使用。
   0引用标准
  GB J 50 工业循环冷却水处理设计规范
  GB 5776 金属材料在表面海水中常规暴露腐蚀试验方法
  GB 6903 锅炉用水和冷却水分析方法 通则
  GB 6904.1 锅炉用水和冷却水分析方法 PH测定 玻璃电极法
  GB 6905.1 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 摩尔法
  GB 6905.3 锅炉用水和冷却水分析方法 氯化物的测定 汞盐滴定法
  GB 6907 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法
  GB 6908 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定法
  GB 6909.1 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定 高硬水
  GB 6910 锅炉用水和冷却水分析方法钙的测定 络合滴定法
  GB 6911.1 锅炉用水和冷却水分析方法硫酸盐的测定 重量法
  GB 6911.2 锅炉用水和冷却水分析方法硫酸盐的测定 铬酸钡光度法
  GB 6911.3 锅炉用水和冷却水分析方法硫酸盐的测定 电位滴定法
  GB 6912.1 锅炉用水和冷却水分析方法硝酸盐和亚硝酸盐的测定 硝酸盐紫外光度法
  GB 6912.2 锅炉用水和冷却水分析方法硝酸盐和亚硝酸盐的测定 亚硝酸盐紫外光度法
  GB 6912.3 锅炉用水和冷却水分析方法硝酸盐和亚硝酸盐的测定 α-萘胺盐酸盐光度法
  GB 6913.1 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定 正磷酸盐
  GB 6913.2 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定 总无机磷酸盐
  GB 6913.3 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定 总磷酸盐
  GB 10539 锅炉用水和冷却水分析方法钾离子的测定 火焰光光度法
  HG 5-1502 工业循环冷却水中碱度测定方法
  HG 5-1526 冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件
  HG 5-1600 工业循环冷却水水污垢和腐蚀产物分析方法规则
  HG 5-1601 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物试样的调查、采取和制备
  HG 5-1602 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中水份含量测定方法
  HG 5-1603 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硫化亚铁含量测定方法
  HG 5-1604 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中灼烧失重测定方法
  HG 5-1605 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中酸不溶物、磷、铁、铝、钙、镁、锌、铜含量测定方法
  HG 5-1606 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中硫酸盐含量测定方法
  HG 5-1607 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中二氧化碳含量测定方法
   0方法提要
  冷却水动态模拟试验方法是在实验室给定条件下,用常压下饱和水蒸汽或热水加热换热器,模拟生产现场的流速、流态、水质、金属材质、换热强度和冷却水进出口温度等主要参数,以评定水处理剂的缓蚀和阻垢性能。
   0试验装置
  4.1换热器系统
  4.1.1换热器
  4.1.1.1由耐蚀的金属材质制造,外壁有良好的保温层。
  4.1.1.2热介质为常压下饱和水蒸汽,对于换热强度小的试验,热水也可参照使用。
  4.1.1.3换热器的有效长度根据试验管长度而定,一般不小于500mm。
  4.1.2试验管
  4.1.2.1尺寸:直径为10mm×1mm无缝金属管多根组成(亦可根据需要选用其它尺寸),每根长度在150-230mm不等。
  4.1.2.2材质:20号上等碳素钢(GB699),亦可选用与所模拟现场设备相同的金属材料。
  4.1.2.3内壁要求无明显的缺陷,如麻点、裂纹、锈蚀等,两端有正反扣螺纹(亦可采用其它联接方法),外壁镀硬铬。
  4.1.3联接接头
  4.1.3.1尺寸:外径不小于23mm,内孔两头有正反扣螺纹。
  4.1.3.2材质:耐磨填充聚四氟乙烯。
  4.2冷却塔系统
  4.2.1集水池
  4.2.1.1容积:一般按循环冷却水每小时用水量的1/2-1/5计算。
  4.2.1.2材质:硬质塑料。
  4.2.1.3液位应恒定,并能自动控制和加入补充水。
  4.2.2冷却塔
  4.2.2.1尺寸:应根据当地气温、湿度和工艺上温差决定。通常直径为220mm、高150mm,填料高度为其塔身的3/4左右,冷却幅度可达10-15℃。
  4.2.2.2材质:硬质塑料。
  4.2.2.3填料:聚丙烯鲍尔环,尺寸20mm ×20mm(或冷却效果相近的填料也可)。
  4.2.3风机:全封闭轴流风机,一般功率约大于100W。
  4.2.4水泵:一般采用扬程4m,流量1.32m3/h。
  4.3仪表系统
  4.3.1测温元件:铂电阻(BA2)或其它材质的测温电阻,能自动打印或数字显示(分辨率在0.1℃)。
  4.3.2流量计:可用手控转子流量计,*小分度值小于控制值±2%,其手控阀采用针形阀,安装时就考虑便于拆卸清洗。亦可用自动调节流量计。
  4.3.3过程控制和进口温度控制:试验过程中可用单征机控制和处理数据。进口水温波动不大于±0.2℃。
  4.4管路系统
  4.4.1管道:用耐蚀管材,并有良好保温。
  4.4.2排污:用流量计或其它方式控制。
   0试验水质
  5.1试验水质采用实际工况用水,若无法采用时,可根据其水中主要成分自行配水。
  5.2配制水应对其主要万分含量进行分析,与原水相比相对误差±2.5%。
   0试验准备
  6.1试验管前处理
  6.1.1选管:每组试验选择三根不同长度的试验管(4.1.2)和相应的联接接头(4.1.3)。联接好后的管其总长度不得大于换热器的长度。
  6.1.2表面处理:先用粗砂纸[通常粒度为60(2号)]将试验管内坑蚀、点蚀磨平,再用细砂纸[通常粒度为150(2/0号)]进一步打磨,然后按GB5776附录A对试验管进行清洗。
  6.1.3称重:碳钢及低合金钢称准至1mg,耐蚀材料称准至0.5mg。如用大口径试验管时,可称准至5mg。
  6.1.4装管和测量尺寸:将已称重过的不同长度试验管(4.1.2)与接头(4.1.3)联接。严格检查联接处是否漏水,然后测量其有效传热长度t(m),准确至1mm。
  计算有效传热长度公式:
  t=t1-t2………………………………………..(1)
  式中:t—试验管有效传热长度,m;
  t1—换热器有效长度,m;
  t2—联接接头总长度,m。
  6.1.5记录:将各试验管的重量、长度、腐蚀面积、传热面积和排列位置等分别记录在附录A表A2的表格中。
  6.2仪表校正
  应事先对流量、温度、PH值等计量仪表进行校正。
  6.3清洗
  每次试验前用自来水进行系统清洗。需要时亦可用5%盐酸溶液(含水1%六次甲基四胺)进行清洗,若管道材质是不锈钢,可用硫酸或硝酸溶液清洗。
  6.4预膜及水处理剂投加方式
  试验管若要预膜时,可待上述6.1-6.3工作完毕后,直接一次性投加预膜剂于集水池中正常运行时,必须均匀地投加水处理剂于集水池中。
   0试验步骤
   1开机
  每次开机时,必须先开水泵,然后再通入蒸汽或加热产生的蒸汽。停机时应先停止加热(或蒸汽),30min后再停水泵。
  7.2清洁管热阻测定
  待蒸汽温度和冷却水流量已达规定值,并稳定2-6小时后,可每隔15-30min测量冷却水进出口温度和蒸汽温度共8次。测量时应晋严格地将流量、进口温度,蒸汽温度控制在规定值。用数理统计方法舍去其中异常值,求出其算术平均值,清洁管热阻r按式(2)计算:
  ………………………………….(2)
  式中:r—清洁管热阻,m2.℃/w;
  d1—试验管内径,m;
  G—冷却水流量,kg/h;
  T—蒸汽温度;℃;
  t/出—冷却水出口温度;℃;
  t/进—冷却水进口温度;℃;
  4186.8—水的热容,J/kg.℃;
  l—试验管有效换热长度,m;
  3600—从小时换算为秒的数值.
  7.3瞬时污垢热阻测定
  测定清洁管热阻r后,可每隔2小时按7.2方法测定以m2.℃/w表示的瞬时污垢热阻,由式(3)计算:
  ……………….(3)
  式中:r—清洁管热阻,m2.℃/w;
  d1—试验管内径,m;
  G—冷却水流量,kg/h;
  T—蒸汽温度,℃;
  t进—冷却水瞬时进口温度,℃;
  t出—冷却水瞬时出口温度,℃;
  t/出—清洁管时冷却水出口温度,℃;
  t/进—清洁管时冷却水进口温度,℃;
  t—试验管有效换热长度,m。.
  7.4浓缩倍数、极限碳酸盐硬度和蒸发量的测定
  在不排污情况下,每隔2小时按GB6905氯化物的测定、GB10539钾离子的测定和HG5-1502碱度测定:
   总碱度(M);b、钾离子(无药剂干扰时,亦可选用氯离子)。
  7.4.1浓缩倍数的计算
  N=K循/K补…………………………………..(4)
  7.4.2极限碳酸盐硬度的计算:以X10-3mol/l表示的极限碳酸盐硬度(M)按式(5)计算:
  N/=M/循/M/补>0.2…………………..(5)
  式中:N/—循环冷却水瞬时的浓缩倍数;
  M/循—循环冷却水瞬时的总碱度,mg/L;
  M/补—补充水瞬时的总碱度,mg/L。
  当M/循值符合式(5)时,即为极限碳酸盐硬度M。
  7.4.3蒸发水量的计算:以m3/h表示的循环冷却水蒸发水量(Qe)可按附录D2计算。
  7.5 排污水量和补充水量的计算
  以m3/h表示的排污水量(Qb)和补充水量(Qm)可按附录D3计算。
   6分析测定项目
  除钾离子、氯化物和碱度必须测定外,其余化学分析测定项目可根据工艺要求自行决定。
  7.7试验周期
  连续试验周期不得少于15天。试验过程中若出现故障,冷却水循环中断次数不得大于2次,每次时间不得大于6h。
   0试验后处理
  8.1试验结束后,将试验管取下,观腐蚀和结垢情况。分别测定污垢化学成分,所污垢热阻r*s1,污垢沉积率mcm,平均垢厚X,垢层密度ρ和腐蚀率B,局部腐蚀深度。
  8.2将试验管一端紧压在橡皮胶板上,另一端用滴定管加入蒸汽机量取体积为V1,将水放出后,试验管在105℃鼓风烘箱中干燥至恒重,其质量为G2。
   3用不锈钢匙轻刮烘干后管内污垢,按HG 5-1600~1607方法测定污垢的成分。
  8.4上述试验管再按附录C的方法进行处理。
  8.5再按8.2方法量取体积和称重,其体积和质量分别为V2和C3。
  8.6将试验管剖开,仔细观察记录腐蚀形貌,典型的试样应进行拍照。
   0结果的表示和计算
  9.1腐蚀:
  9.1.1以mm/a表示的所腐蚀率(B)按式(6)计算:
  B=KG/ATD……………..(6)
  式中:K—3.3;
  G—试样腐蚀后减少的质量,g;
  T—试验时间,d;
  A—试样腐蚀面积,cm2;
  D—金属密度,g/cm3,(碳钢7.85,铜8.94,黄铜8.65,不锈钢7.92);
  9.1.2以mm表示的局部腐蚀深度,包括平均深度及*大深度,其测定方法见附录D1.3。
  9.2污垢
  9.2.1以mg/cm2.月表示的污垢沉积率(mcm)按式(7)计算:
  …………(7)
  式中:G2—试验管试验后的质量,mg;
  G3—试验管去除污垢后的质量,mg;
  A—试验管内表面的面积,cm2;
  T—试验时间,d。
  9.2.2以m2.℃/w表示的所污垢热阻(r*s1)按下列方法测定和计算:
  a、曲线法:按7.3测出的瞬时污垢热阻r*s1用数理统计方法舍去异常值,以r*s1为纵座标,相应的时间(d)为横座标,用微机或人工绘制污垢热阻—时间曲线。然后取图中平滑曲线*高的r*s1值乘1.1即为年污垢热阻(r*s1)。
  b、两点法:选择既接**滑曲线又靠近实测曲线的两个点。这两个点必须符合
  d3(天数)=2d1(天数),然后按下式计算年污垢热阻r*s1:
  r*s1=r2s1(d1)/[2rs1(d1)- rs1(d3)]………………(8)
  式中:rs1(d1)—运行d1时间的瞬时污垢热阻,m2.℃/w;
  rs1(d3)—运行d3时间的瞬时污垢热阻,m2.℃/w。
  9.2.3以mm表示的平均垢厚(X)按附录D式(D1)计算。
  9.2.4以g/cm2表示的垢密度(P)按附录D式(D2)计算。
  9.2.5以百分数表示的污垢化学成分含量按HG5-1602~5-1607规定的测定方法进行测定。
  10.0允许差
  两次平行测定结果的允许差如下列表:
  表1 腐蚀率测定的允许差mm/年腐蚀率范围室内允许差室间允许差0.80-0.400.130.430.41-0.100.07-
  表2 污垢沉积率测定的允许差mg/cm2.月污垢沉积率范围室内允许差室间允许差150-50.025.825.850.1-15.017.214.6
  表3 平均垢厚测定的允许差mm平均垢厚范围室内允许差室间允许差1.00-0.200.150.19
  表4 垢密度测定的允许差g/cm2垢密度范围室内允许差室间允许差2.00-1.000.140.17
  表5 年污垢热阻测定的标准偏差m2.℃/w年污垢热阻范围标准偏差0.7×10-4~2.0×10-40.392.1×10-4~4.0×10-40.51
  11.0试验报告主要内容
  11.1试验管材质、牌号、尺寸和处理方式等。
  11.2工艺参数:如浓缩倍数,PH值范围,水处理剂含量控制范围,传热面积。
  11.3冷却水进出口温差,换热强度等。
  11.4水质分析
  11.5试验结果。
不错的分享
2026-5-18 19:31:17 回复
好帖
2026-5-28 06:41:10 回复
