多列颗粒包装机的维护从这几个方面着手
发表于:2026-1-17 12:20:21|本帖共 809 字 2931
       多列颗粒包装机对产品重量要求的比较严格,称重要精确,减少误差。采用的是电子称,产品进行包装时的步就是称量,每袋的产品重量都要一致,的电脑技术能把产品重量的误差缩小至0.5%,这么精小的误差是其它包装设备上的称重系统做不到的,这也是颗粒包装机为包装颗粒产品而研发的新称重技术。 需要对多列颗粒包装机进行定期维护,以便它可以检测到已发生的机器问题,并避免出现新的问题以确保机器的稳定运行。其中,维护从以下几个方面进行了简要总结: 1.定期润滑以防止因过度摩擦而导致机器零件磨损。如果发现缺少紧密接触的零件,则应及时添加它们。次要部件应尽可能受到保护。 2.定期检查机器零件,检查蜗轮机构,轴承等活动部件是否可以灵活旋转,以完成其正常运行,当发现磨损更为严重时,应停止使用更换零件。 3.为确保正常的工作环境,在有腐蚀性气体的环境中工作时,避免损坏机器。 4.及时清洗自动颗粒包装机上的包装材料,以确保每次生产的产品不会相互干扰;其次,要确保灌装机构清洁卫生,并且可以保护填充机制。 多列颗粒包装机产品特点: 1、大能量、高强度、低噪音、且结构紧凑,运行平稳,维修方便,使用寿命长。 2、滚筒热封、四边封口、高速度多条袋包装,且袋型平整、精美,包装效率高。 3、调整简单,计量精确,不需更换模具就可进行袋长无级调整,且纵封、横封、充填上料、打批号、撕裂口、纵切、断裂线、横切等执行机构均通过人机界面进行调整。 4、对版准确、自动计数,采用光电跟踪系统保证包装袋双面印刷图案的自动对正,且计数准确。 5、性能可靠,操作方便、自动化水平高,整机采用PLC自动控制,变频无级调速,国内生产的复合膜包材均可使用。 多列颗粒包装机双面色标自动校正,自动跟踪调整。该设备可以连续自动完成制袋、计量、充填、封口、分切、切易撕口、打批号、计数等包装流程。一次充填可完成被包装物的多条袋自动包装。适用于药品的片剂、胶囊、颗粒、粘稠、半粘稠、液体等不同形态物料的包装。
评论列表(5)
支持楼主
2026-3-30 20:10:10|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-4-20 00:26:25|本帖共 5 字 回复
非常感谢
2026-6-3 23:51:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-11 05:30:20|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-4 23:06:16|本帖共 3 字 回复
