电导率06. 电导电极为何要镀铂黑?铂黑电极能测试低电导率的溶液吗?
发表于:2026-1-17 11:24:28|本帖共 456 字 3910
       电导电极使用的敏感材料通常为铂,镀铂黑就是在铂表面镀上一层黑色蓬松的金属铂,目的是为了减少极化效应。多孔的铂黑增加了电极的表面积,使电流密度减小,使极化效应变小,电容干扰也降低了。不镀铂黑或镀得不好的铂黑电极,会产生很大的测量误差。铂黑电极存放期间要泡在蒸馏水中不宜干放。如果发现铂黑电极污染或失效,可浸入10%硝酸或盐酸溶液中二分钟,然后用蒸馏水冲洗干净再测量,铂黑电极也可以重新电镀,但镀铂黑需要一定的要求和经验,镀黑层镀得好与坏对电极性能有很大影响。
  在国内一些电导电极或电导率仪的说明书中,对铂黑电极有一种误解,认为铂黑电极适合于高电导率的溶液中使用,其实不然,铂黑电极测试几个μS/cm甚至0.1μS/cm的溶液都可以,而在高电导率的溶液中的测试,铂黑电极就更稳定和准确了。因此常数大于1的电导电极,都应该使用铂黑电极。而不镀铂黑的光亮电导电极,因为它只能在较小电导率的溶液中使用,所以常数的电导电极可以使用光亮电极。光亮电极的另一个优点是铂片表面可以擦拭,而铂黑电极表面则不能擦拭,只能在水中晃动清洗。
干货
2026-5-23 05:29:44|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 03:33:11|本帖共 4 字 回复
看完刷新专业认知,优化固有工作思维模式
2026-9-11 04:50:12|本帖共 19 字 回复
内容通俗易懂、讲解细致,零基础也能轻松理解学习
6 天前|本帖共 23 字 回复
