油气回收检测仪的特点介绍
发表于:2026-1-17 09:10:28 3731
       油气回收智能检测仪作为新一代加油站油气回收检测设备,集系统密闭性、液阻、气液比检测于一体,具备检测过程数据自动记录、存储,检测完成后现场打印检测结果、签字确认等人性化功能,每台仪器可存储上百个加油站的检测数据,检测数据可以长期保存、重复打印。智能型检测仪使得加油站油气回收验收工作更加简捷、高效、统一、规范,便于管理。其特点如下: 1、无纸记录,“存储”代替“记忆”,进入加油站后输入加油站信息,包括加油站编号、加油机数量、加油枪数量、罐空及标准限值,加油站及检测信息将长期保存; 2、“一键式”密闭性检测,密闭性检测时,调压至500Pa,按一下“ok”键确认,仪器每隔一分钟自动记录一次压力值,记录5个压力值,并可以完成与标准限值的对照; 3、“三键式”液阻检测,液阻检测时,调流量至18L/Min,按一下“ok”键确认,仪器自动记录此时的压力值,无需人员记录,只要继续调节流量到28L/Min、38L/Min后,分别按下“ok”键,即可完成液阻检测 4、“免计算器式”气液比检测,气液比检测时,只需将加油量通过键盘输入,即可显示气液比值,并自动记录,以备打印; 5、“票据式检测清单”现场打印,检测完成后,在加油站的中控室,将设备与配置的专用票据打印机连接,可打印出包括加油站名称、加油站编号、测试时间、加油机数量、加油枪、数量、加油站罐空等信息,以及密闭性、液阻、气液比等测试数据的票据清单,检测人员、加油站负责人签字后生效,成为日后凭证; 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有哈希浊度仪、便携式污泥浓度计、啤酒浊度仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
谢谢分享,非常实用
2026-4-17 15:41:21 回复
2026-5-7 05:40:15 回复
内容实用,感谢分享
2026-5-7 22:59:00 回复
