选择钻削动力头要注意的问题有哪些?
发表于:2026-1-17 08:44:26 56
       选择钻削动力头要注意的问题有哪些? 1、选择钻削动力头型号时可根据地件的形状、材料、硬度、伺服攻丝机、齿轮式攻丝机、钻头直径和切削速度等条件进行选购;也可以根据用户的需要进行选购;如需订货,注明所需马达的电压和周波数。 2、钻削动力头的所有型号都采用了导向套筒,使产品的刚性大力提高,由于套筒的前进偏心量较小,因而在工作中非常牢稳,充分保证了钻孔加工的稳定性。另外,为了更好地保护装置主轴,该产品还采用了双重密封防水装置,并将切断气源时的主轴套脱落防止机构设置为标准装置。 3、合理确定钻削动力头的功能,因为过分追求钻削动力头坐标轴数多、工作台面和电机功率大、加工精度高、功能齐全,则系统就越复杂,可靠性就低.购置费用及维修费用也会提高,这一方面会使加工成本相应增加,另一方面会造成资源的极大浪费,因此应根据产品的规格尺寸、精度等来选择数控锯床。 4、确定被加工零件,钻削动力头应根据需要加工的典型零件来合理选购,钻削动力头虽然具有高的柔性和适应性强的特点,但只有在一定的条件下加工一定的零件才能达到的效果.因此在确定选购设备之前,首先必须确定所要加工的典型零件
受教了,受益匪浅
2026-2-7 06:00:47 回复
