农药残毒快速检测仪的使用原理
发表于:2026-6-26 10:53:30|本帖共 1,099 字 4910
       农药残毒快速检测仪该仪器广泛应用于蔬菜、水果批发市场,蔬菜、水果生产基地,农药残留监测系统,农产品质量监督检验,卫生防疫,环境保护,工商管理等农药残留检测部门,对含农药残毒的蔬菜、水果进行检测。该仪器操作程序符合中华人民共和****家标准《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》标准号为GB/T5009.119-2003,同时也符合中华人民共和**农业行业标准《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》NY/T448-2001的操作方法。与气相色谱法的符合率高于两种标准的要求。该仪器全自动测量,自动打印结果。有RS-232接口,可外配计算机并提供软件,可以把测量数据进行网络传送,分析监测结果。6位LED显示,6位自动样品池。计算机软件网络系统农药残毒快速检测仪仪器可以独立检测样品,也可以与计算机连接使用。在与计算机连接时用户可选配两种软件,**单机版软件,第二网络版软件。一、单机版软件
  单机版软件:由计算机控制仪器,可进行数据采集、数据处理、数据存储、打印结果等管理工作。其统计功能非常,可对一定时间内的各种样本的合格率,样本类别,样本来源等进行统计。二、网络版软件网络版软件:1、采用目前的B/S模式,自动接受单机软件发送的检测数据,自动整理并保存到后台数据库。2、系统提供的数据分析和预警预报功能,可以按照样品品种、站点、时间、产地等多种条件分类统计;并能够自动计算站点、地区、品种的合格率,统计结果可输出成报表、曲线、图形等形式。并自动提示系统管理员。3、系统拥有友好的人机界面,以多种方式的显示统计结果,方便人机对话。用地图方式显示检测点及各地区合格率数据,可以统计各个站点的工作量。并支持任意数据导出。点焊机 4、终端用户可使用网络浏览器(IE等),登录系统后,在网页中浏览数据。
  5、系统还提供的内部信息交换功能,系统管理员可以与任意用户交换信息,如工作汇报、上级批复、通知等,并可以随时把数据和信息发布到公众网上,以便所有人进行浏览。6、一台计算机**多可同时与8台仪器连接,进行数据采集、数据存储及处理。
  农药残毒快速检测仪主要特点
  仪器特点1.该仪器全自动测量,自动打印结果。有RS-232接口,可外配计算机并提供软件,可以把测量数据进行网络传送,分析监测结果。6位LED显示,6位自动样品池。
  2.该农药残毒快速检测仪仪器有复位键、有重复打印功能、在打印机故障时,可利用选择键与翻页键从LED中读出测量结果。一次**多测量五个样品,检测数据科学可靠,方法快速,灵敏、准确。3、网络软件系统组成本套系统由终端站点软件、数据中心服务器、主控软件、中间站点四个模块组成。
思路清晰
2026-7-13 03:49:24|本帖共 4 字 回复
我们希望能引进这样的先进技术。
2026-8-11 03:59:50|本帖共 15 字 回复
