CAK63135数控车床出厂价和63135车床主运动起什么作用
发表于:2026-1-17 08:17:19|本帖共 962 字 4589
       CAK63135数控车床出厂价和63135车床主运动起什么作用。主运动是CAK63135数控车床速度、消耗功率的运动。CAK63135数控车床主运动传动链的两个末端件是主动机与主轴,它的功用是把CAK63135数控车床动力源的运动及动力传给主轴,是CAK63135数控车床主轴带动工件旋转,实现主运动,并把满足CAK63135数控车床主轴变速的换向的要求,同时,这也影响了CAK63135数控车床出厂价。CAK63135数控车床主轴转速技术和转速由传动系统图和CAK63135数控车床传动路线表达式看出,CAK63135数控车床主轴正传时,可得2X3=6种高转速和2X3X2X2=24种低转速,同时,这也影响了CAK63135数控车床出厂价。CAK63135数控车床轴3-4-5之间的4条传动路线的CAK63135数控车床传动比为U1=50//50=1,U2=20//50=1/4,U3=50//80=1/4,CAK63135数控车床U4=20//80=1/16 式中,CAK63135数控车床U1和U3基本相同,所以实际上CAK63135数控车床只有3种不同的传动比。因此,CAK63135数控车床运动经由低速传动路线时,CAK63135数控车床主轴实际上只能得到2x3x(1+(-1))=18级转速,同时,这也影响了CAK63135数控车床出厂价。
加上63135车床由高速路线传动获得的6级转速,63135车床主轴总共可获得2x3[1+(-1)]=24级转速。同理,63135车床主轴反转时,有3x[1+(-1)]=12级转速。 如果63135车床回零减速档块长度太 短或63135车床安装位置不合适也会导致回零不准,同时,这也影响了CAK63135数控车床出厂价。通过对63135车床的机械和电气进行数控化改造,改造后的63135车床可以仪用于中小型轴类零件、盘类零件及63135车床螺纹的加工,同时,这也影响了CAK63135数控车床出厂价。63135车床主轴电气设计、改造:因改造后63135车床无主轴编码器,主轴定向是对63135车床主轴位置的简单控制,使63135车床主轴和电机之间齿轮比为 1:1,通过修改63135车床PMC程序使主轴与63135车床进给轴实现联动,同时,这也影响了CAK63135数控车床出厂价。
这个技术太实用了
2026-2-24 09:21:22|本帖共 8 字 回复
2026-3-26 01:46:16|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-8-1 22:20:43|本帖共 4 字 回复
