高低温试验箱的板式换热器与线形变温分析介绍
发表于:2026-1-17 08:16:01|本帖共 778 字 1437
       关于高低温试验的线形变温分析,我们做以下说明! 高低温试验箱的变温速率有两个提法,一是全程平均升降温速度,二是线形升降温速度(实际上是每5min平均速度)。全程平均速度是指在试验箱的变温范围内, 高温度与 低温度之差值与时间比,目前国外各环境仪器生产厂家提供的变温速率的技术参数都是指的全程平均速率。 线形升降温速度指在任意的每5min时间段内,能够保证的变温速率。而实际上对于快速温度变化高低温试验箱来说,保证线形升降温速度的难度 大、 关键的一段是,在降温段 后的一个5min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率。因此试验设备具有全程平均升降温速度和线形升降温速度(每5min平均速度)这两个参数,一般来说,线形升降温速度(每5min平均速度)是全程平均升降温速度的0.5倍。 高低温试验箱的板式换热器有什么优点? 1.结构紧凑、体积小、重量大约只有相同传热面积的壳管式换热器的25%; 2.制冷剂充注量小。 3.板式换热器的当量直径小,流动扰动大,在较小的雷诺数下及可形成紊流,因此传热系数高,一般为壳管式换热器的1.5倍; 高低温试验箱的检测达不到标准怎么办? 高低温试验箱到不了试验的指标,那你就要观测温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,高低温试验箱放置的位置箱体后与墙的距离要满足要求在设备操作使用说明中都有规定。环境试验设备是在试验室内用人工方法模拟一种或多种严酷环境的组合试验设备,是研制、开发新产品和检验产品质量性能的环境试验设备。
评论列表(5)
这个教程很实用
2026-2-11 05:14:54|本帖共 7 字 回复
2026-7-14 17:35:32|本帖共 4 字 回复
内容短小精炼,全是重点。
2026-8-24 06:41:27|本帖共 12 字 回复
跨行业融合的趋势在这篇文章里体现得淋漓尽致。
2026-9-14 10:03:33|本帖共 22 字 回复
原厂配件性价比一般,大家有没有靠谱替代件?
2026-10-19 23:42:13|本帖共 21 字 回复
