大型厂房车间的冬季供暖新方式 空气能热泵机组
发表于:2026-1-16 13:48:52|本帖共 1,438 字 3569
       随着工业水平的不断发展,厂房的形式和规模也有了较大的发展,原有的厂房供暖设备也显露出它的弊端。
  首先,厂房建筑规模大,供暖方式布置困难,难以满足设计温度要求,其次,一般都是高度比较高,空间也比较大,与一般的住宅相比较,供暖效果很难保证,普通厂房供暖设备上热下冷的现象严重,由于厂房风扰严重,厂房粉尘飞扬,卫生条件较差,对生产工艺有影响,直接影响产品的质量。在高大厂房空间内 ,冬季供暖方式的选择至关重要。
  目前市场上车间采暖设备有很多,燃煤锅炉、工业暖风机、空气能热泵机组等等。
  为了保证冬季生产的顺利进行, 保证产品的质量和生产进度, 尤其是生产能力强的大车间,冬季车间采暖是至关重要,近些年国家推行“煤改电”, 很多企业都在寻找煤锅炉适合的替代者,哪种采暖设备更节能,更有优势呢?下面几点很重要
  1,供暖设备稳定性
  传统的电阻式热水锅炉由于是直接为电阻棒供电,易发生过流冲击和造成电压波动,稳定性存在问题。空气源热泵是利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置,核心采用的“逆卡诺”循环原理,金锐光空气源热泵机组,采用进口压缩机,搭配膨胀阀、冷凝器、蒸发器三大件,同时再包括全直流变频、喷气增焓等多种技术支持下,为空气源热泵的稳定运行提供可靠的保障。
  2,供暖设备安全性
  空气源热泵机组做到了水电分离,安全性更高。普通的电加热锅炉由于是采用电阻棒直接对水加热,没有做到真正的水电分离,存在很大的安全隐患。
  3,供暖设备节能性
  空气源热泵机组能效比可以达到3,相对于普通的锅炉节能30%以上。
  4,供暖设备安装便捷
  空气源热泵机组根据不同供暖场所提供定制服务,覆盖了小功率家庭用和大面积供暖,金锐光空气源热泵机组可以提供定制化的空气能采暖设备。
  因此,小编推荐大车间用空气源热泵机组供暖。车间厂房空气能设备功率的选择,必须要根据该车间的建筑情况和测试数据来进行选择,一般在满足需求的基础上,留出部分余量,这样不仅可以满足车间供暖需求,同时还能达到省电节能的效果。
  举例,6000平米厂房车间采暖需要使用多大功率的空气源热泵机组?
  简单的算法是这样的:每匹可供暖面积20平,那么6000平米,就使用总功率300匹的金锐光空气源热泵机组,如果车间保温做的不太好,可以考虑采购更大功率的空气源热泵机组。因此空气源热泵机组的选择实际上还要考虑到建筑材料、通风性、当地冬季室外平均温度、海拔高度等条件。
  工业厂房采暖设计对建筑结构的要求,厂房的采暖负荷及所需的热源量是与建筑和结构专业密切相关的,想在采暖方面达到所需温度又降低能耗节约成本,必须在建筑结构上采取相应的节能措施:
  1. 厂房墙体可采用板挤塑板或类似材料进行保温;
  2. 厂房可设置有门斗,保证较少的冷风渗透,同时也可避免穿堂风的产生;可在大门两侧设置电热幕,阻隔大门开启时的冷风灌入;
  3. 厂房尽量少设置通风外窗,屋面天窗改用双层天窗进行通风换气,夏季可全开启,冬季可全关闭,密封严密,减少从窗户、墙体产生的冷风渗透量。
  工业厂房等高大建筑的采暖设计是基于厂房维护结构特点、参数的前提下,进行详尽的负荷计算并得到理论供热量后,选取节能、环保的采暖方式,达到的采暖效果。如果设计参数与实际差距较大,将造成负荷计算偏离,负荷不足,因此,高大厂房的维护结构一定要在大门、屋面、墙体和窗户等细节上考虑周全,尽量负荷设计要求,实现的节能降耗
  大型厂房和企业用空气源热泵机组需要根据场地和供暖需求采取不同的取暖方案。
  获取工业厂房车间取暖方案,请24小时服务热线:(微信同号)
学到了,感谢楼主
2026-2-15 15:53:13|本帖共 8 字 回复
很有帮助
2026-5-2 08:30:45|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-25 16:19:06|本帖共 3 字 回复
2026-7-8 10:11:49|本帖共 4 字 回复
