式采样探子——科瑞斯提供
发表于:2026-1-16 11:51:06 337
       式采样探子——科瑞斯提供
  一.产品简介
  式采样探子符合GB/T6679-2003《固体化工产品采样通则》,材质:不锈钢,直径25MM,长度800MM。适用于:粉末、小颗粒、小晶体等固体化工产品采样,尤其适用于粘稠物料取样。
  另有:窗口关闭式采样探子、末端封闭式采样探子、末端开口式采样探子、附瓶式采样探子、布袋采样探子,还有固体粉碎机、格槽式分样器、固体样品瓶、标准筛可供选择。详情请登录www.techinst.cn。
  二.产品特点
  1.材质304不锈钢,对样品无污染,广泛应用于药品、食品等行业。
  2.采样探子内壁、外壁抛光处理,可防止污染样品且更容易清洁。
  3.便于清洁,可防止细菌、污染物的存留。
  4.采样探子可采取“全部位”样品,还可采取“部位”样品。
  5.采样探子内、外管配合紧密,避免样品存留。
  三.产品选择
  对于松散的固体样品水平取样可选择:末端封闭式采样探子、末端开口式采样探子、窗口关闭式采样探子。如果垂直取样可将采样探子沿对角线方向插入物料。
  对于粘稠的固体样品取样可选择:式采样探子。式采样探子独特的设计,无论水平取样或垂直取样都适用。
  四.使用说明
  使用前应检查采样探子是否清洁。
  采样时,将采样探子插入物料(垂直、水平均可),到达指定深度后(即采集样品位置)使内杆全部抽出(如果内杆部分抽出所采集的样品那为部位样品)即可采集全部位样品,对于粘稠物料内杆抽出后可顺时针旋转采样探子,的刮板可将物料刮入探子内。
  将采样探子擦拭干净,完成取样。清洗后擦干存放于通风、干燥处备用。
  注意事项:由于内、外管配合紧密,外管末端的“T”型搬手不要固定太紧,以免影响内杆抽出!
评论列表(5)
点赞
2026-3-27 09:43:46 回复
2026-4-29 08:53:31 回复
很有启发
2026-5-7 09:44:47 回复
2026-5-19 19:29:07 回复
2026-5-23 20:03:07 回复
