FAQ: 发现向总凯氏氮(TKN)样品中添加KOH后出现的蓝色?
发表于:2026-1-16 11:45:42 1093
  问:我向TKN样品中添加KOH时总是很难看到应当出现的蓝颜色。有什么比较容易的解决办法吗?
  答:在特定的pH下,TKN的指示剂会改变颜色。你可以先测定样品的pH值,然后直接向其中加入浓度为8.0N的KOH直到pH大约为3,而无需注意蓝色是否出现。随后加入浓度为1.0N的KOH,将pH调节到4和6之间,然后进行后续的检测。
2026-4-11 13:45:21 回复
点赞
2026-4-14 15:27:16 回复
说得对
2026-5-14 07:35:34 回复
