大型2MK84150D双面研磨机参数介绍
发表于:2026-1-16 10:49:31|本帖共 492 字 4412
       大型2MK84150D双面圆盘研磨机参数介绍
  本次主要为大家展示一下大型的研磨盘尺寸规格及型号参数:
  以下4种为较大型研磨盘尺寸,除了8470尺寸的,其他三个都是研磨盘在大于1米以上的。
  1、2MK84150D
  2、2MK84125D
  3、2MK84105D
  4、2MK8472D
    双面研磨机 设备参数/设备型号
  2MK84150D
   2MK84125D
   2MK84105D
   2MK8472D
  研磨盘直径( mm )
  Φ1500
  Φ1250
  Φ1050
  Φ720
  加工直径(mm)
  Φ530
  Φ420
  Φ320
  Φ200
  上盘电机功率(kw )
  22
  22
  22
  5.5
  下盘电机功率(kw)
  22
  22
  22
  5.5
  内环电机功率(kw)
  7.5
  7.5
  7.5
  2
  系统气压(Mpa)
  0.6
  0.6
  0.6
  0.6
  外形尺寸(mm)
   2770x3150x2500
   2150x2250x2500
   2150x2250x2500
  2000x2100x2150
  机床重量(约kg)
  10500
  10000
  10000
  5000
  此设备参数及外观等信息如有变动恕不另行通知。
这个知识点很关键
2026-1-16 19:30:25|本帖共 8 字 回复
2026-5-12 14:40:23|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-26 23:39:22|本帖共 5 字 回复
