101A-1电热鼓风干燥箱操作方法
发表于:2026-1-16 10:46:52 2505
       101A-1电热鼓风干燥箱 作方法  在按步骤操作前,请详细阅读仪表使用说明书,熟悉仪表操作方法。  设定好超温保护器的超温报警温度值,本设备在安全生产方面的双重保护特点将得到充分体现。  以下操作均在空载状态下进行。 1 设定超温保护器的超温报警温度: 1) 打开电气室边门,在电气室的左上角可以看到图三所示的超温保护器(位置见图五)。 2) 顺时针旋转旋纽到旋纽被限位(触点接通)。 3) 按图四指定的步骤操作,使工作室温度在设定的温度上稳定运行1 小时。 4) 设备在设定的温度点上稳定运行1 小时后,逆时针慢慢旋转超温保护器的旋纽,直至设备断电 并发出报警铃声即可,请即顺时针旋转旋纽一小角度,重新按下启动按纽,设备从此将在独立 的保护状态下工作。  调整完毕后,请作一次验证 报警是否在需要的温度点(即设定温度加 15℃左右)产生保护动作。验证有效,请重新恢复仪表设定工作温度 >。  如想精确细调,则本项调节工作应进行多次。  当需要改变工作温度时,请及时重新调整超温保护器的温度保护值。 2 设备运作:超温保护器设定好后,在不改变仪表工作温度的前提下,今后开机只需按图四所示 的操作步骤1~3 进行,并注意对设备的运行状态进行监督即可。 设备关机:干燥箱使用完毕,请按下控制面板上的按钮“2”并切断闸刀开关。 3 产品出厂时的设定状态:仪表 P、I、D 参数为“2、250、50”;工作时间:0(无时间限制);工 作温度:300℃;超温保护器:约>310℃;鼓风开关:关;
