烘箱简述注意烘箱的使用,安全有保障
发表于:2026-1-16 10:21:01|本帖共 907 字 345
       烘箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。它适用于比室温高5~300℃(有的高200℃)范围的烘培、干燥、热处理等,灵敏度通常为�1℃。台车烘箱的型号很多,但基本结构相似,一般由箱体、电热系统和自动控温系统三部分组成。烘箱和烘房是有很大的差别的,所以大家也不要搞错了。其使用及注意事项总结如下:
  1.烘箱应安放在室内干燥和水平处,防止振动和腐蚀。 2.要注意安全用电,根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。 3.带有电接点水银温度计式温控器的烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水银温度计插入排气阀中,(排气阀中的温度计是用来校对电接点水银温度计和观察箱内实际温度用的)打开排气阀的孔。调节电接点水银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝,以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。此点在使用工业烘箱的时候尤其要注意! 4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内,然后连接并开启电源,红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,开始恒温。为了防止温控失灵,还必须照看。 5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品,以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。不知道大家了不了解带式干燥机,平时需要注意就是了! 6.当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好,以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时,开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。 7.有鼓风的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。 8.工作完毕后应及时切断电源,确保安全。 9.烘箱内外要保持干净。 10.使用时,温度不要超过烘箱的*使用温度。 11.为防止烫伤,取放试品时要用专门工具。 这些就是使用时的11大注意事项,如果还有其他注意事项欢迎分享。网带式干燥机也是很需要注意的,大家有空就去查查相关的资料!
  本文由苏州普瑞斯烘箱制造有限公司发表于
  公司主营产品:烘箱 干燥箱 烤箱 洁净烘箱 高温烘箱 隧道烘箱 热风循环烘箱 精密烘箱等电热烘箱及蒸汽烘箱设备
点赞
2026-3-5 05:32:50|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 05:57:05|本帖共 4 字 回复
