简述压力传感器的零点漂移
发表于:2026-1-16 09:59:55|本帖共 615 字 4458
       所谓零点漂移,是指当放大器的输入端短路时,在输入端有不规律的、变化缓慢的电压产生的现象。产生零点漂移的主要原因是温度的变化对晶体管参数的影响以及电源电压的波动等,在多数放大器中,前级的零点漂移影响,级数越多和放大倍数越大,则零点漂移越严重。
  零点热漂移是影响变送器和压力传感器性能的重要指标,越来越受到使用单位的广泛重视。国际上认为零点热漂移仅取决于力敏电阻的不等性及其温度非线性,其实零点热漂移还与力敏电阻的反向漏电有关。在这点上,多晶硅可以吸除衬底中的重金属杂质,从而减小力敏电阻的反向漏电、改善零点热漂移,提高传感器的性能。
  造成压力传感器的零点漂移的主要有以下几个原因:
  电漂或一些漂移都会存在,但我们可以通过一些方式缩小其范围或修正。 利用零点电漂移可以消除压力传感器的热零点漂移,漂移的大小主要在于应变材料的选用,材料的结构或是组成决定其稳定性或是热敏性。材料选好后的加工制成也很重要,工艺不同,会生产出不同效果的应变值,关键也在于通过一些老化等调节后,电桥值的稳定或程规律的变化。
  漂移的调节手段很多,大都根据厂家的条件或生产需求所决定,现在大多数厂家对零点漂移都控制得很好。温度调节可通过内部温度电阻和制热零敏度电阻补偿、老化等。对于采用电路转换的变压器中,电路部份的漂移可用通过选用好的元器件和设计更合适的电路来补偿。应变材料要选灵敏系数高、温度变化小的材料。
  更多压力变送器信息请登录www.china-dcyb.com。
推荐大家看
2026-4-28 22:42:57|本帖共 5 字 回复
无私分享
2026-6-1 05:16:16|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-13 18:46:28|本帖共 2 字 回复
